Текущее время: 24 май 2026, 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 581067 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:01
У меня совсем недавно аналогичный вопрос возник. Все старые, ещё советские, элементы повытекали. В магазинах таких не увидел: А332, LR10 (есть похожей длины, но на 12 В). Чтобы хоть как то прозвонить проводку пришлось прилепить на изоленте и проводах хотя бы один старый элемент АА в левый отсек при виде снизу: не на полную шкалу, но прозвонка работает. Да уж, схема с разными подключениями элементов сильно осложняет задачу. Сразу подумал про "таблеточную" цинковую батарейку такого размера (остальное заполнить балластом, проводником, металлом), они вроде как на 1.5 В (не литий на 3 В), но пока не нашел у себя упаковку с кучей этих батареек... найду попробую...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 00:54
А чего, вики пишет:
В СССР элементы имели обозначение 1,3ФМЦ-0,25, ФБС-0,25 (фонарная батарея сухая, ёмкостью 0,25 А·ч), позже — 332 (с солевым электролитом) и А332 (с щелочным электролитом).
Длина — 37 мм, диаметр — 21 мм.
ЭДС — 1,5 В у гальванических элементов и 1,2 В у аккумуляторов.
тогда как
диаметр (мм), высота (мм), Номинальная ёмкость (мАч), МЭК-код
16 6,2 190 LR9 V625U
11,6 5,4 110 LR44 LR1154 V13GA AG13 RW82
11,6 4,2 70 LR43 LR1142 V12GA AG12 RW84
11,6 3,1 44 LR54 LR1130 V10GA AG10 RW49
11,6 2,1 24 LR55 LR1120 V8GA RW40
250 и 190\110 вполне сравнимо по емкости, а по диаметру таблетка гораздо меньше...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:30
Вы по цене смотрите. Китайские дешёвые таблетки, что продают у нас на рынке мертворождённые. А качественные стоят намного дороже ААА. Как ты видел в магазине часы таблетки по несколько долларов. за штуку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 11:38
reper писал(а):
Доброго всем! Вопрос - есть ли какие идеи/наработки по замене элементов питания 1,3 ФМЦ 0,25 на современные?
Voloko писал(а):
Вот уж с языка сняли вопрос Только сегодня посетил спец магазин где продают только элементы питания - говорит уже не найдете таких размеров на 1,5В. До того весь Питер объездил - нету.
мне трудно утверждать на 100% - нет такого прибора, но мне кажется это оптимальный вариант решения вопроса(последнее фото)
http://pro-radio.ru/repair/9483-3/
или так
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=56 ... 96#p568112
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:25
В России есть такие элементы, R10 называются, примерно по 0,4-0,5$ за пару. А к нам не везут. Покупательная способность населения стремиться к нолю, а состоятельным такой товар не нужен.
Элементы питания R10 Camelion.jpg [ 29.69 Кб | Просмотров: 47924 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:44
Я же говорил, что китайская упаковка с разными таблетками из 10 штук один евро или меньше, только я её куда то задевал и забыл куда, найти не могу, чтобы попробовать... :)
Литиевую упаковку 2032 я недавно купил, но там 3 В...
Теоретически, раз А332 живут в этом тестере десятилетиями, то потребление там никакое, вполне может быть, что таблетки несколько лет проживут...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 15:59
В режиме измерения единиц Омов, где как раз то этот тестер и незаменим, потребление большое, так как замер осуществляется большими токами. Динамики трещат, мелкие моторчики вращаются. Поэтому, первой "выдыхается" батарейка, что используется на этом диапазоне. Первый признак - разброс нуля, при переключении диапазонов Омов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:18
Главное, чтобы батарейка этот ток тянула, не думаю, что там он такой уж большой... поэтому и хотел прежде попробовать таблетки, чем огород городить...
Да, я тоже для омов поставил одну старую уже дохлую батарейку АА, но с напругой больше 1 В. До нуля шкалы не дотягивала, но прозвонить проводку мне хватило. Вторую даже не ставил, она, как мне кажется (схему не смотрел), для создания более высокого напряжения для мегаомных измерений...
Я бы тоже с перегородкой что то делал бы, но всё равно, всё это не эстетично....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:25
Можно и эстетично, если в отсек установить контейнер/контейнеры для ААА. Видел готовые, но мне показались они слишком уж дорогими. Не купил, пока думаю. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:28
Я примерно как здесь прилепил, только одну снизу, без пайки на изоленте... :)
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=17 ... 6#p1796498
