Заголовок сообщения: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 09 дек 2010, 18:30 |
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 09 окт 2011, 11:46 |
whyl
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 05 ноя 2011, 20:35 |
Здравствуйте, admin! Не могли бы вы сказать, существует ли переходник с вот такого объектива для телекамеры canon:  на фотокамеру canon eos 550d? Вот на всякий случай сфотографировал рядом "родной" объектив и объектив от телекамеры:  Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 05 ноя 2011, 22:51 |
whyl Нет. Вы и сами можете в этом убедиться. Для начала, можете проверить, хватит ли стекла на кропнутую матрицу. Ведь у видеокамеры-источника могла быть матрица вдвое меньше, чем у зеркалки. Такой вывод напрашивается из того, что у этого гиперзума (х15) постоянная апертура 1:1,8. При таких параметрах нужна железяка раза в два больше (для кропа 1,6). Да и стоила бы такая байда наверное 5-10 килобаксов, если бы вообще существовала.
Ещё, вы можете проверить на длину рабочего отрезка, ориентируясь по передней кромке байонета, если никелированная часть, это съёмная пластина. Если это часть оптической системы (корпус линзы или группы линз), то нужно ориентироваться по задней кромке байонета, к которой прибавить миллиметр. Если станет ясно, что безлинзовый адаптер теоретически существовать может, то можно заказать/сделать самому. Но, при этом виньетирование обрежет края матрицы. Будете получать изображение только на центральной части матрицы.
whyl
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 08 ноя 2011, 10:58 |
admin Спасибо вам за консультацию! Да, у видеокамеры матрица меньше. Никелированная деталь это корпус линзы. Я тупо подставил объектив к камере и посмотрел в видоискатель - изображение есть. Не думаю, что сам смогу сделать переходник и не знаю, есть ли в нашем городе такие умельцы.
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 08 ноя 2011, 11:09 |
whyl Вы должны попытаться сфокусировать изображение. Если Вам это сделать не удастся, то значит, что рабочий отрезок видеокамеры был короче рабочего отрезка вашей камеры. В этом случае заказывать переходник не имеет смысла. Вы либо сможете сфокусировать объектив только на близких предметах, либо вообще не сможете.
Egor1111
Заголовок сообщения: Телеар-Н и Canon 1000D Добавлено: 14 ноя 2011, 19:02 |
Подскажите пожалуйста, хочу девушке подарить объектив Телеар-Н 200мм, у нее Canon 1000D, может ли данный объектив успешно встать на Canon 1000D, какие могут быть нюансы? какой лучше адаптер: с "одуваном" или без? Подскажите пожалуйста, очень хочу подарок ей сделать.
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 14 ноя 2011, 21:34 |
Egor1111"Н", это для фотоаппаратов "Киев 18, 19, 20", полностью совместим с фотоаппаратами Nikon. Уставить, конечно, на Canon можно, но понадобится адаптер, такой как на картинке выше «Nikon > Canon». Для активации индикатора фокусировки понадобится "Одуванчик", как на картинке ниже.   Но, я скептически отношусь к устройству подтверждения фокусировки на мануальных стёклах по ряду причин. Неоднократно писал об этом, так как прочувствовал всё на собственной шкуре. Даже не Nikon-е, где с объективами "Н" работает управление диафрагмой и во время фокусировки всегда автоматически выставлена максимальная апертура, пользоваться этим индикатором сложно, а при больших дырках ошибки слишком велики. Так что, в Canon-не будет всё ещё хуже, так как на малых апертурах, подтверждение фокусировки может не заработать (если руками каждый раз не крутить кольцо диафрагмы), а на больших, её недостаточная точность не позволит точно установить фокус. Кроме этого, покупать такое стекло и снимать на малых апертурах не имеет смысла. Покупают ведь его, обычно, потому, что нет денег не фирменный светлый объектив. Так что, если решитесь купить эту штуковину, то лучше ищите Телеар с индексом «М» - резьба М42 и купите самый простой адаптер «М42 > Canon». Вожможно это позволит сэкономить процентов 30-ть от стоимости "Телеар Н" Для автоматического определения экспозиции, «Одуван» не нужен и я бы не советовал его сразу покупать. …написал такую подробную статью, а выходит, что никто ничего не может понять.
Gatto
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 18 ноя 2011, 20:34 |
Подскажите, а как можно проверить фокусное расстояние у конкретного объектива?
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 18 ноя 2011, 21:22 |
GattoВо-первых, на объективе оно написано. Но, если предполагается его использовать на любительской цифровой зеркальной камере, то нужно ещё его умножить на, так называемый, кроп фактор, величину, на которую матрица любительской зеркалки меньше рамера кадра малоформатной плёночной камеры (Full frame). Для Canon-а, кроп фактор равен 1,6, для остальных 1,5. Псевдозеркалки не в счёт. Если на объективе ничего не написано, то можно найти его изображение в сети, либо, на худой конец, замерить угол обзора и сравнить по таблице с углами известных объективов. Ну, и уже совсем точно можно рассчитать фокусное расстояние, если сфотографировать какой-нибудь объект известного размера с известного расстояния, и тогда, если знать рабочий отрезок объектива... Только зачем это делать...
Gatto
Заголовок сообщения: Re: Использование советских объективов в современных DSLR. Добавлено: 18 ноя 2011, 21:36 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
