Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 27 мар 2016, 22:58 |
И снова здрасте! Просьба такова - проверьте пожалуйста правильность элементов на данной схеме! подсчеты делал сам, поэтому нет уверенности в правильности подбора резисторов! В остальном вроде уверен, НО...
замер 003.jpg [ 354.91 Кб | Просмотров: 25554 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 00:31 |
Lemag Вроде уже определились, что стабилизатор для вашей микросхемы не нужен и вы будете искать трансформатор подходящей мощности и напряжения. На схеме нарисован обычный стабилитрон, а подписал линейный стабилизатор КРЕН.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 00:40 |
qza писал(а): Lemag Вроде уже определились, что стабилизатор для вашей микросхемы не нужен и вы будете искать трансформатор подходящей мощности и напряжения. На схеме нарисован обычный стабилитрон, а подписал линейный стабилизатор КРЕН. Так трансформатор найден....в предыдущих же сообщениях писал! Я перечитал кучу литературы где сказано, что все равно желательно стабилизировать напряжение! Если же не надо, тогда после диодного моста и конденсатора можно делать подключение? Я не нашел как Крен обозначается схематично! Так что скажете то? Схема верна?
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 00:48 |
LemagЯ уже забыл, что там с трансом было, но по моему там чего то не хватало  ... Главное не превышайте максимально допустимое напряжение... Схема, по меньшей мере, не дорисована, пример посмотрите на третьей странице... не сами же вы схему придумали, срируйте точно откуда её взяли...  Емкостей фильтра для такого мощного усилителя может и не хватить, напряжение конденсаторов тоже надо взять с запасом побольше. По моему я приводил здесь ссылку, где была таблица по мощностям и фильтрам выпрямителя...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 00:53 |
qzaТак у вас там тоже стабилизатор! Конечно же не сам! Оттуда чуть, отсюда чуть вот и получилось!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 00:54 |
qza Не, мне не приводили таблицу!
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 01:02 |
LemagЯ потом посмотрел аналогичные схемы, и понял, что стабилизатор это чрезмерная трата энергии, никто не ставит на силовые цепи усилителя...  Приводил  . Вот здесь viewtopic.php?p=33647#p33647 есть таблица, там емкости начинаются с 2200 для двухполярного питания. Прикиньте для своей мощности, может и хватит ваших 1000, но с фильтрами ситуация такая: много не мало...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 01:06 |
qza А фиритовое кольцо - сильно спасает? Чем больше диаметр тем лучше?
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 01:14 |
LemagДроссель в фильтре тоже всегда хорошо, но он от ВЧ составляющей, её у вас практически не будет... что вам мешает попробовать с ним и без него  ... Диаметр тут не главное, а количество витков...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 28 мар 2016, 01:53 |
qza писал(а): Lemag Диаметр тут не главное, а количество витков... Вас понял!  буду пробовать!
