Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 21:20 |
IuriiТрансформатор и повышает напряжение...  А согласующий элемент в конденсатором микрофоне и есть усилитель тока, потому ему питание и требуется... Эффект катушки просто мощнее, поэтому все силовые электрические машины это по сути катушки, а не конденсаторы...
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 21:40 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 20 мар 2016, 22:31 |
IuriiЦитата: Я тоже использую микрофонный усилитель, который значительно повышает соотношение сигнал/шумов>>> Я смотрел Ваш усилитель, хорош спору нет, но более подходит как стационарный вариант, т.е. как говаривал дедушка Ленин "всерьез и надолго". И меня же будет мобильный вариант висящий на кабеле и использующий фантомное питание от микрофонного входа, не надо снял и убрал.
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 21 мар 2016, 12:54 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 22 мар 2016, 17:07 |
IuriiЦитата: Всякие коробочки, висящие на проводах долго не живут. Юрий как в воду глядели. Собрал Вложение:
Photo-0008.jpg [ 94.82 Кб | Просмотров: 19598 ]
По совету "друзей" из инета обернул сначала малярным скотчом, потом фольгой, которую соединил с землей, потом снова скотчом. Поработал он не много и заглох. Начал все снимать в результате увидел что отпаялась земля. Все больше склоняюсь в пользу Вашего варианта только не с УНЧ, а с операционником и наверно с отдельным 2-х полярным питанием.
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 22 мар 2016, 17:22 |
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 22 мар 2016, 18:07 |
Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 22 мар 2016, 20:04 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Подключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 24 мар 2016, 16:58 |
Собрал 1 транзисторный усилитель по этой схеме: Вложение:
Микрофонный усилитель 3.JPG [ 70.78 Кб | Просмотров: 19560 ]
Усиление хорошее, искажений нет, шумы не прослушиваются. В общем я доволен. Вложение:
МикУсил.JPG [ 26.74 Кб | Просмотров: 19551 ]
А фотографировать я так и не научился. Либо надо другую лупу.
Заголовок сообщения: Re: Подключение электретного микрофона к компьютеру Добавлено: 24 мар 2016, 22:35 |
NickFДа, фото не очень. Но, даже по нему можно предположить, что такой толстый кабель будет сложно закрепить в корпусе из жести, если не предусмотреть особые элементы крепления. Самое простое - обвить край кабеля миллиметровым медным проводом и припаять последний к корпусу. Вот пример, хотя и чуть для другого.
