Романыч
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 14 мар 2016, 21:20 |
Зарегистрирован: 22 май 2014, 14:08 Сообщения: 78 Откуда: новосибирск
И что теперь к компу можно не подключать? Там рядом с клавой вместо мыша шар большой в коробочке был. Вложение:
P3140097.jpg [ 250.7 Кб | Просмотров: 24607 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 14 мар 2016, 21:35 |
Романыч Почему, подключайте, даже телетайпные 20 лет назад были электрически совметимы... там различие было только по протоколу... а тут просто укороченный вариант...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 17 мар 2016, 10:02 |
Имеется "нонейм" китайская мыша. Макс. расстояние до приемника 25 см. Что можно сотворить из сего "чюда", чтоб работала хотя бы метра на 1,5? Питание мыши 2 ААА, частота передатчика 27 МГц. Накрутка провода на приемник, типа доп. антенны, дает незначительный эффект. Такое впечатление, что частоты мыши и приемника не совпадают. Состав приемника: м/с Atmel828 93C46C - soic 8, м/с 8762 - soic 8, LTM455EU пластиковый кубик 8х8х6 с 4мя выводами, кварц на 26590 кГц и капля на плате возле юсб разьема. Состав мыши: оптический приемник стандартный 8 выв, капля на плате подходит 13 дорожек, кварц 27042 кГц, транзистор sot 23.
Последний раз редактировалось NickF 17 мар 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 17 мар 2016, 11:11 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 17 мар 2016, 15:17 |
По моему тут ясно, что радиоканалом что то не то. Скорей всего, передатчик в мыши виноват... если бы частоты не совпадали, то вряд ли оно вообще работало, поскольку это уже другой канал, хотя при очень небольшом отклонении что такое возможно, но это уже такие тонкости... Но если капля в приёмнике не позволяет ему получить те самые 5 В питания, то тоже возможно...
NickF
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 17 мар 2016, 23:54 |
Надо посмотреть частоту мыши в работе, может ее роняли и кварц стрясса.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 18 мар 2016, 02:04 |
NickF писал(а): кварц стрясса Нифига ему не будет, работа у него такая всё время трясьтись. Быстее всего что нибудь с питанием усилителя ВЧ, или с самим усилителем ВЧ. К стати. Сегодня оживил свою любимую мышку. Оказывается она называется 4TECH. Снова всё было банально просто. От старости окислились контакты на разъёмах. Да! представьте себе, в этой модели две платы.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 23 мар 2016, 01:51 |
Определился. В следующий раз когда буду покупать мышку, буду выбирать по таким желательным признакам: 1 две батарейки (обезательное условие) 2 желательно кроме "автостопа" механический выключатель 3 мягкий (без счелчков) ход колеса 4 когда останется два претендента нужно брать который тяжелее.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 23 мар 2016, 10:03 |
Kocтик 1. Моя мышка Defender дня 3-4 моргала зелёным глазом, сообщая, что кончились батарейки. Когда отключилась, один элемент показывал 1,2 Вольта, другой - 0,1. Заменил тот, что 0,1 на другой уже севший - снова работает. Интересно бы узнать, при каком напряжении работают мыши при питании от одного элемента. 2. Пока не видел без выключателя. 3. Могут быть незапланированные команды, например, прокрутка, когда не нужно. Или должна быть программная поддержка в самой мыши. Пока таких тоже не видел. 4. С батарейками все тяжёлые, если батарейки алкалиновые. Мне как раз это мешает, поэтому и интересуюсь мышами на одном элементе.
Вик
Заголовок сообщения: Re: Ремонт беспроводной мышки Добавлено: 23 мар 2016, 11:30 |
Kocтик писал(а): В следующий раз когда буду покупать мышку, буду выбирать по таким желательным признакам У меня как раз такая мышка HP. Всем доволен кроме мягкого хода колеса. В отличии от колес с шайбами-фиксаторами мое колесо может останавливаться где то на грани срабатывания прокрутки и при случайном касании возникают незапланированные действия, что не всегда приятно. Если сильно надоест, установлю шайбу от другой мышки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
