Текущее время: 18 июн 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:30
Если я правильно понимаю, то точками подключения 220В 1-4 и либо 1-2, либо 1-3?! Или прежде надо перемычки ставить? Если да, то где?
Подскажите пожалуйста!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:05
Lemag
Вы по ссылке моей ходили? Я вот здесь описал как подключать неизвестные трансформаторы>>>
Если трансформатор унифицированный, то обычно достаточно найти его схему включения. Если схемы включения нет, то нужно не только найти первичные обмотки, но и сфазировать их. Подключать к сети неизвестный трансформатор нужно через лампочку или предохранитель.
Но, есть ещё один момент, касающихся полностью залитых трансформаторов. Дело в том, что у большинства трансформаторов есть только одна изолирующая прокладка, которая обеспечивает высокую степень безопасности, и она располагается между первичными и вторичными обмотками. Если неверно распознать обмотки, например, включить вместе с первичными обмотками часть вторичной, то трансформатор может стать опасен для жизни. Часто, в понижающих трансформаторах, между вторичными обмотками изоляция не очень надёжная.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:09
Уже сижу лампочку к проводам паяю :) , надеюсь 1-4 - это он! :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 22:30
Замыка 1-4, после 1-3, 1-2 лампочка не загорается, но на контакте чуть искрть при прикосновении провода!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:14
Lemag
На схеме же ясно показано, 220 В 1-3, какие ещё перемычки, вы ими короткое замыкание сделаете...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:45
А почему не 1-4? ведь там так же высокое сопротивление!?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:10
Lemag
1-4 тоже можно, поскольку сейчас все переходят с 220 на 230 В, учитывая, что трехфазное 380 В заменяют на 400 В... 2 и 4 это те самые +\-5 %, в таблице же ясно написано...
Как влияет количество витков первичной обмотки на напряжение на вторичной это опять на физику в школу... :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:39
Lemag
Двоишник я! :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:33
Lemag
Но вы хоть принцип работы трансформатора знаете?
Или на уровне :):
- Как работает трансформатор?
- Гудит, у-у-у-у-у-у-у-у
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 20:28
Lemag
Или на уровне :):
Именно так! :D
