Текущее время: 20 июн 2026, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подключение электретного микрофона к компьютеру
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:03
Не могу понять то ли у меня микрофонный вход сгоревший, то ли программно не могу подключить микрофон? Микрофонным входом не пользовался очень давно. Для общения есть микрофон на веб камере. Тут понадобилось подключить внешний микрофон. И начались танцы с бубнами. Микрофон в воспроизведении, записи прописан. Буст установлен. В визарде определяется и подключается к розовому гнезду. Но приходится орать в микрофон, чтобы хоть немного сдвинуть указатель при настройке микрофона. Веб камеру вынул из юсб. Какие будут рекомендации? Микрофон 100% рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:12
NickF
Покажите как драйвер выглядит, где вы настраиваете микрофон.
В старых Realtek-ах нужно чекбокс поставить Boost, а в новых усиление на 30db.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 08:52
Audio.jpg [ 798.35 Кб | Просмотров: 27757 ]
Вот так все выглядит. Настораживает то, что в окошке "запись" "используемое по умолчанию устройство" нет микрофонного входа. При подключенной веб камере, там было прописано "Logitech 210".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 09:09
Audio2.jpg [ 264.03 Кб | Просмотров: 27757 ]
Audio1.jpg [ 273.6 Кб | Просмотров: 27757 ]
Ну и соответственно для записи. Передняя панель подключена на плате, но физически не работает. Раздолбаны гнезда. Поэтому проверить микрофон с передней панели не могу. Может попробовать отключить ее от платы? Только "аудио", юсб мне нужны.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 11:07
NickF
Я думаю, усиление микрофона, это и есть Boost. Должно работать. Проверьте микрофон заменой. Если не поможет, измерьте с помощью какого-нибудь штекера напряжение на гнезде в режиме микрофона. Через гнездо подаётся питание на микрофон.
Стандартные неисправности электретного микрофона, это обрыв контакта между корпусом и небольшой печатной платой (появляется фон или шуршание), а так же залипание мембраны (падает уровень сигнала).
Самодельный микрофон>>>
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:30
Можно предположить еще такую фигню: поскольку современные входа мультифункциональные, иногда из за нехватки физических разъёмов и многоканальности разъёмы используются в разных назначениях при помощи электронного коммутатора и драйвера. Может быть на микрофонный вход назначена функция линейного, а у него чувствительность на порядок ниже...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 16:40
Гнезда в передней панели отключают задние разъёмы при втыкании в них штеккеров (в большинстве материнок).
Если раздолбано гнездо в подобном варианте, то с заду звуку не будет. :no:
Ремонт - отключить передок и, если надо, поставить перемычки на матплате, согласно мануала.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:22
Я бы вообще эти гнёзда поменял. Как раз эти гнёзда свободно на радиорынки продаются за копейки. А вот к ноутбукам у нас гнёзда от 5$.
Кстати, я в своём десктопе поменял аудио кабели от этой платы на экранированные. До этого, через эти гнёзда помехи шли "цифровые".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:31
Как раз эти гнёзда имеют по два концевика (может один) т.е., как в ноуте, и их ещё надо поискать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:51
Странно, у нас наоборот по дешёвке только с выключателями продаются. Но, они довольно хрупкие, как и оригинальные. Но, затов них можно какое-то время втыкать китайские штекеры с базара.
В ноутбуки, телефоны и фото-видеокамеры последние втыкать категорически не рекомендую! Используйте штекеры, снятые с неисправных наушников и прочей фабричной техники.
