Текущее время: 20 июн 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 60  След.
 Заголовок сообщения: Windows 10
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:35
Как он ко мне попал:
По просьбе кума купил ноутбук для его сына студента. Исходя из выданной мне суммы (20000 руб) и ассортимента в магазинах, выбор пал на ASUS X552.
Как вы наверное догадались, на этом ноутбуке была предустановлена Windows 10:
Утилиты, повышающие удобство работы в Windows 10.
Если программы не добавлены, тзначит они поддерживаются и обновляются. В частности после очередного обновления Win 10, пришлось установить новую версию Taskbar Tweaker.
  1. Classic Shell - позволяет вернуть меню Start (Пуск) к старым версиям Windows, но главное произвести тонкую настройку, вплоть да положения отдельных пунктов меню их вида и размера. Так же можно добавить некоторые функции в Проводник. Доступ к новому меню сохраняется с Shift-ом.
  2. Taskbar Tweaker - тонкая настройка панели задач, включая перетаскивание ярлыков, показ превьюшек и т.д.
    Комментарий к файлу: С помощью этой утилиты можно закрепить любое окно поверх других окон. Совместима WinXP, Win7, Win10.
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  1. KMSAuto Net - активация Windows и Office.
    Комментарий к файлу: Комплексное решение для повышения конфиденциальности Windows 10 - "Destroy Windows 10 Spying".
    Инструкция для Destroy Windows 10 Spying .pdf [351.7 Кб]
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Портативная утилита для отключения и включения автоматического обновления там, где эта опция недоступна
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:27
Панель, кстати, не всегда убирается сама с глаз долой, по непонятной закономерности, иногда надо куда то тыркнуть, чтобы она автоубралась, это тоже раздражает... нерадивые студенты этот виндос писали :)...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:30
Романыч писал(а):
Там гдето настройка должна быть типа перезагружать комп при ошибках да или нет.
Если это по поводу моего окна, то эту перезагрузку делал я сам лично, потом её ждал минуты, и получал секунды это окно...
При выключении, кстати, такое окно мне увидеть пока не удалось... :) только при принудительной перезагрузке...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:32
Я про то что ошибку прочитать не успеваеш. http://c2n.me/3vAugwO
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 16:55
Романыч
Ах это, отключил, посмотрим как повлияет... :)
 Заголовок сообщения: Попытки приручения Windows 10
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:29
Установил на свою Windows 10 Home утилиту gpedit.msc. В Home версиях Win 8.1/10 её нет. Думал смогу управлять обновлениями. Но, она не даёт такого контроля, как в Windows 7, тем более, что я даже не нашёл кнопок в пользовательском интерфейсе.
На сайте млекомагких написано, что в Win 10 Pro и корпоративной есть опция Центр обновления Windows для бизнеса.
Эта интерфейс, где я смогу видеть какие новые обновления доступны, как это было в Win 7 или просто трансляция опций из групповой политики в интерфейс пользователя?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:50
Я вам активатор предлагал, сделайте, какую надо и не мучайтесь с Home :wink: .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:02
Да есть у меня активатор. Я на один ноутбук впопыхах ставил винду и не сохранил образ.
Я не мучаюсь, просто я не встречаю в сети сообщений, что кому-то удалось вернуть старый центр обновления и старые цветовые схемы. Кроме случаев с первыми релизами десятки. Если это нельзя сделать, что проку от корпоративной версии?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 18:43
Наоборот, в целях стабильности и безопасности :shock: , в корпоративной и Enterprise версии обновления сильно порезаны и даже к пресловутому Edge, добавлен ИЕ11. Можно посмотреть здесь
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:39
Вот это да!
Поковырялся в цветах десятки, вроде подобрал более или менее нейтральные цвета, как ни старнно. Думаю, можно будет установить все обновления сразу, а потом отключить систему обновлений через службы и запустить утилиту для сноса так наз. приложений и отключения шпионских модулей.
Рассуждаю так. У меня специфический комплект железа, читай драйверов, и программ. Значит, есть большая вероятность, что при установке Windows 8.1, я напорюсь на те же грабли. Так что, начну с Windows 10 Home на самом новом ноутбуке. Но, так как там она уже стоит, попробую накатить туда свои драйверы и подозрительные программы для пробы. Потом всё снесу и переустановлю.
В сети много сообщений, где восьмёрку сравнивают с вистой. Да и Qza десятку рекомендует. Попробую.
Просто, не хотелось бы иметь две разные ОС на разных ноутбуках, чтобы не путаться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:28
Нашёл врага вроде. После установки драйвера принтера на новый ноутбук и на сравнительно новую Win 10, всё повторилось. включая зависание sPlan. Хорошо, что система восстановления на этот раз не подвела. Откатился успешно, установил другой драйвер из сети. Все вроде дышит, даже принтер печатает, хотя ему лет сто.
Теперь главный вопрос.
Как можно исправить баг на Win 8, где откат уже не работает, если известно, какое ПО виновато (а именно драйвер принтера)?
Может быть это можно как-то руками почистить?
Спасибо!
