Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 17:50 |
Гармония 70М.jpg [ 54.92 Кб | Просмотров: 23067 ]
Код: Гармония 70М - эстрадный комплект, предназначен для озвучки залов средней вместимости. Состоит из усилителльно-коммутационного устройтва типа Гармония 70м и 2х одноимённых аккустических систем. Гармония 70М обеспечивает высококачественное усиление сигналов от электронных музыкальных инструментов (ритм-гитары, соло-гитары, органа) и микрофонов, позволяя озвучивать эстрадные залы средних раз меров.
В усилителе предусмотренны: •Шесть входов под разные типы источников сигнала объединённые попарно в 3 группы. •Отключаемая аналоговая стрелочная индикация уровня и перегрузки. •Регуляторы режима ''вибрато'' по глубине и частоте. •Кнопки включения режима ''вибрато'', снижения громкости на 10 дБ, регулировки ВЧ и НЧ для каждой из трёх групп входов. •Регулировка громкости каждого входа. •Общая регулировка громкости. •Два выхода на АС.
Характеристики усилителя Гармония 70м: •Номинальная мощность: 35Вт. •Максимальная долговременная мощность: 70Вт. •Максимальная кратковременная мощность:150вт. •Чувствительность: 95Дб. •Диапазон рабочих звуковых частот 20-20000 Гц. •Коэффициент гармоник 0,3%.
Характеристики аккустических систем Гармония 70м: •Мощность: 35Вт. (36 Вт. ) •Диапазон частот: 63-14000Гц. (50-16000 Гц. ) •Сопротивление: 6ом. (4-5.3Ом.) •Головки: 3 х 4а32 (12Вт 12-16Ом).
Усилитель действительно монофонический.
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 18:22 |
Ну вот всё и прояснилось, а то пишут усилитель 35 Вт, а трансформатор, говорят, на 200 Вт достаточно  ... выбран с запасом... Только я не верил, что для залов 35 Вт (на самом деле 70) достаточно, думал больше 100 там точно...
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 18:25 |
IuriiУсилитель действительно монофоническийЭто видно даже по схеме на прошлой странице...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 22:21 |
qza Сделал я замеры напряжения и сопротивления, и вот что получилось
замер.jpg [ 241.79 Кб | Просмотров: 23051 ]
Последний раз редактировалось Lemag 15 мар 2016, 23:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 22:23 |
А вот и он...если интересно глянуть
Изображение 001.jpg [ 309.98 Кб | Просмотров: 23052 ]
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 22:26 |
еще он
Изображение 002.jpg [ 315.16 Кб | Просмотров: 23051 ]
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 15 мар 2016, 23:58 |
Iurii что скажете?))) разве может быть на замере 1-10 = 0 вольт?
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 00:21 |
LemagНапишите прямо на схеме напряжения, относительно крайнего вывода, на каждой обмотке (по схеме). Там силовая обмотка 5-8 (по схеме), её то у вас как раз я и не обнаружил в замерах...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 00:22 |
Толи я дурак, толи лыжи не едут! Вобщем для подсчета мощности: суммарная толщина всех пластин 5,4 см., ширина сердечника 4,3 см итого S=23,22 кв.см. по формуле P=(S/1,3)и все это в квадрате, получается 319 Вт. чтоли???
Я наверно что-то не так считаю?!
Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться со схемой для усилителя!!! Добавлено: 16 мар 2016, 00:29 |
Хотя похоже у вас маркировка не совпадает, 8 с первичкой связана, скорей всего силовая 46 В даёт... там должно быть 3 обмотки которые не звонятся между собой, для этого вточные должны быть отключены, кроме одного полюса... Напряжение, надеюсь, переменное мерили...  ?
Последний раз редактировалось qza 16 мар 2016, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
