Вик
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 07 мар 2016, 14:43 |
Voloko писал(а): В версии 2.4 при выборе автотрассировщика Shape Router в параметрах автотрассировщика на закладке "Настройки" была возможность отключить верхний слой и разводить односторонние платы. В версии 3.0 не могу найти Нашел. В этой же закладке есть пункт "Использовать приоритетные направления по слоям". Если поставить галочку, появится менюшка выбора направления/отключения слоев.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 07 мар 2016, 17:39 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 11 мар 2016, 01:16 |
Нашол глюк. Когда делаешь спецификацию схемы, выдает непонятное количество деталей. В схеме 1 шт. на 2k а выдает 23 шт.  И другие детали не правильно считает. Кто может сталкивался? Вложение:
Глюк ДТ.PNG [ 24.57 Кб | Просмотров: 21090 ]
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 11 мар 2016, 02:11 |
Voloko писал(а): Нашол глюк. Когда делаешь спецификацию схемы Баг тестер.  Оно вам надо. Пока вы будете досконально изучать всю программу снова снег выпадет. И это вы ещё не знаете что такое LTSpice.
Вик
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 11 мар 2016, 02:24 |
Voloko У вас еще бетка 3.0? 6 марта вышел релиз. Попробуйте в нем ради интереса. Продленный триал не слетает, проверено А уроков полно в ютубе, ничего сложного. Это ведь не Альтиум.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 11 мар 2016, 11:48 |
Kocтик писал(а): Баг тестер.  Оно вам надо.  Пока вы будете досконально изучать всю программу снова снег выпадет. И это вы ещё не знаете что такое LTSpice.  это вы меня подсадили на ДТ. Да и я уже скачал LTSpice Вик писал(а): Это ведь не Альтиум.  Не знаю что это такое, но надо изучить
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 14 мар 2016, 14:45 |
Вик писал(а): У вас еще бетка 3.0? 6 марта вышел релиз. Попробуйте в нем ради интереса. Продленный триал не слетает, проверено Только сейчас выскочило окошко про релиз 3.0.0 Скажите, можно его обновить?
Вик
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 14 мар 2016, 16:14 |
Voloko, да, можно. Все работает без дополнительного вмешательства, я проверил.
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 16 мар 2016, 03:06 |
Voloko писал(а): можно его обновить? Свои библиотеки, схемы и всё что нужно, необходимо сохранить. При обновлении обычно слетает.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги) Добавлено: 16 мар 2016, 15:23 |
Костик Спасибо. Я всегда свое сохраняю на своих дисках и ежедневно дублирую на флешке. PS Ну и неудобные редактора в DT ужОс. Сплан в этом отношении золото
