Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 22:23 |
Led_San писал(а): Не совсем так, разные грунты, разные субстраты и вообще материалы имеют различное водопоглощение Так я уже писал, разные грунты я исключаю для датчика (штыри). Т.к. покупаю в магазине самую дешевую садовую землю (уже нашел производителя). Почему самую дешевую, потому, что она самая пресная. На ней калибрую и ее же трамбую в ямку на огороде в зоне полива. Полив будет только чистой водой. Разные минералы и подкормки будут вноситься отдельно под растения, а под датчик НЕ будут.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 22:28 |
qza писал(а): объём у вас точно определен ведёрком...   эт точно. Да и измерение влажности от 50% до 100% это совсем другой динамический диапазон чем 50% до 10%. Если измерять от 10% до 100% то надо будет переключатель диапазонов делать (это я так думаю). И я думаю вполне достаточно измерять до 50%, ну если только мы не хотим рис выращивать  или для гидропоники.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 22:31 |
Voloko писал(а): разные грунты я исключаю для датчика Думается надёжнее использовать речной песок. На нём не так быстро растёт растительность. Оно наверное со временем всё равно наберётся солей или что там.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 22:47 |
Kocтик Думаю не прокатит, т.к. песок быстро сохнет, а надо чтоб консистенция основной грядки и грунта под датчиком была хотя бы примерно одинакова. А так получится, что песок уже сухой а огород еще влажный.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 04:19 |
Voloko Вам надо, чтобы почва в районе электродов была всегда более проводящей (по сути мокрой), чем измеряемый материал... сохнет ли быстрей песок, спорный вопрос... его можно накрыть сверху плёнкой, чтобы быстро не высыхал... а вообще интересно сравнить сопротивление песка, или песка с проводящими добавками и почвы... Есть данные Ом х м по влажному песку?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 11:53 |
qzaВложение:
Удельное сопротивление.PNG [ 19.13 Кб | Просмотров: 43200 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 17:56 |
VolokoПодумайте, каким проводящим материалом присыпать электроды, чтобы увеличить площадь поверхности распространения тока и в тоже время уменьшить коррозию самих электродов, пусть даже за счёт электрохимических процессов в самой присыпке... может что то такое есть... в данном случае, наука о заземлении здесь как раз уместна, поскольку там тоже важен наилучший контакт заземлителя с грунтом... мы обычно проволоку раскатывали в траншее, а места соединений со штырями обмазывали специальным дерьмом... вот такие электроды, думаю, дадут реальное сопротивление почвы между ними, правда не только на поверхности, а во всей толщи...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 19:20 |
Смотрикась, и действительно такое есть... Для заземлителей существует еще один значимый фактор – это переходное электрическое сопротивление электрод – грунт...
Для снижения переходного электрического сопротивления электрод – грунт и повышения эффективности заземлителей, сегодня используется различные виды около электродных заполнителей, такие как: засыпка из минеральных солей, засыпка из глины, а также угольная засыпка или коксовая мелочь и некоторые другие.http://bipron.com/sposobiПрям, как я предполагал... 1. Добавление в грунт минеральных солей
Общеизвестно, что засыпка из минеральных солей вокруг заземлителя повышает электропроводность грунта, так как соль, смешиваясь с грунтовой влагой, превращается в электролит. Обычно это хлорид натрия (или поваренная соль)...
2. Замена грунта вокруг электрода глинистой смесью.
Так как электрическое сопротивление заземлителя прямо пропорционально удельному сопротивлению окружающего грунта, то замена части грунта вокруг электрода на глину, например бентонит, которая имеет хорошую электропроводность, решает эту проблему...
3. Угольная засыпка или засыпка коксовой мелочью.
Несмотря на хорошую электропроводность, такие засыпки плохо удерживают влагу вокруг заземлителя из-за низкой смачивающей способности угля, что существенно сказывается на величине электрического сопротивления заземления, особенно в засушливых районах...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 19:52 |
Вот ещё интересные картинки... http://www.azbukametalla.ru/entsikloped ... lenie.htmlТогда возникает вопрос, если, скажем, закопать электроды неглубоко, на расстоянии нескольких метров (чем больше расстояние, тем более интегрированными будут показания, а если закопать слишком близко, то они будут нестабильными), но внизу находится более проводящий водоносный слой, то прибор будет измерять сопротивление промежутка электрод проводящий слой + самого проводящего слоя, а сопротивление сухой поверхностной почвы между электродами не окажет тут существенного влияния, поскольку почва внизу будет проводит основной ток и влажность именно её мы и будем мерить в основном... От этого недостатка защищен изолированный цветочный горшок, но не земной шар...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 11 мар 2016, 20:11 |
Вот тут http://asprus.ru/blog/metody-izmereniya ... ti-pochvy/ все датчики перечислены... Интересный способ, т.е. тут измеряется не сопротивление самой почвы, а сопротивление пористого наполнителя, который имеет непосредственный контакт с почвой, и таким образом забирает из неё влагу пропорционально её сырости... Измерение электрического сопротивления
При этом методе используются датчики (в виде блоков, цилиндров), изготовленные из пористого материала (гипс), в которых размещены два электрода, подключенные к счетчику. Электрическое сопротивление материала зависит от содержания в нем воды, а это, в свою очередь, определяет содержание влаги в почве.
В почве делают отверстия до необходимой глубины и размещают в них датчики. Существенным является тесный контакт между чувствительным элементом и почвой (это относится ко всем влагомерам).
