Текущее время: 25 май 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Есть микрофон или нет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:00
Здравствуйте! У меня такая ситуация. На днях приобрела нетбук Samsung N 100 MA 02. В нем есть встроенная web-камера, но вот не могу понять есть ли в нем микрофон? По внешнему виду рассмотрела - точек (как это обычно бывает, если микрофон есть), или каких либо маленьких дырочек на нем не увидела. Попробовала видеовызов через mail.ru- agent, камера работает, микрофон нет. При чем обнаружила еще такое странное явление, что когда я попробовала видеозвонок через отдельно подключенный микрофон, то галочка, в окне, как на картинке, не исчезает. А если делаю видеозвонок без внешнего микрофона, то появляется галочка, что микрофон выключен. Можно ли это явление считать, как то, что в нетбуке нет микрофона или все таки надо искать дальше? И как ИСКАТЬ? Кстати в технических характеристиках, все производители данной модели указывают, что встроенный микрофон есть. Но ГДЕ????
1.jpg [ 29.94 Кб | Просмотров: 19169 ]
 Заголовок сообщения: Re: Есть микрофон или нет?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:02
tanua22_r писал(а):
Но ГДЕ????
По вашему скриншоту непонятно, какая закладка выбрана, "Запись" или "Воспроизведение". Так что будет фантазировать.
Если Вас интересует, где микрофон расположен физически, то ищите в описании (в инструкции к девайсу), либо найдите лишнюю дырочку в корпусе размером 1,5-2мм (кроме той, что справа сзади для замка).
Если микрофон никак не активируется, то убедитесь, что установлены все специфические драйверы этого нетбука. Ноутбуки и нетбуки отличаются от десктопов тем, что они не могут функционировать без установки специальных драйверов.
В моём ноутбуке нет встроенного микрофона, но без установки двух аудиодрайверов внешний микрофон тоже не активируется.
Кроме этого, можно попробовать выбрать в "Master Volume" стереомикрофон. Только выбирать нужно в панели «Запись», а не «Воспроизведение», где как раз нужно микрофон отключить, иначе Вы не сможете им пользоваться из-за микрофонного эффекта.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 23:50
На картинке обрезано именно то, что надо было показать :).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 00:37
Но по описанию следует, что скайп, вероятно, во время вызова блокирует звук микрофона на вкладке "воспроизведение", очевидно, чтобы все каналы звука работали, кроме канала микрофона, так как в это время звук с микрофона должен идти только через коммутатор "запись".
Не думаю, что нетбуки бывают без микрофона.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:44
В описании микрофон есть.
Если не получается включить микрофон на запись, нужно идти сюда в вкладку "Driver" и скачать "Sound(Audio)" драйвер для соответствующей ОС.
