Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 15:00 |
Iurii писал(а): нужно попробовать, закопать на большом расстоянии друг от друга пару нержавеющих мисок прицепить к одной из них ФАЗУ Iurii писал(а): и измерять сопротивление переменному току достаточной величины.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 15:22 |
VolokoЗдался вам этот импенданс, вы сперва разберитесь теоретически, что это такое  ... IuriiНа самом деле все электрические измерения, например, сопротивление заземлителей, или качество заземления проводящих частей, доступных прикосновению, делаются с достаточным током, поскольку в этом случае обычный тестер не катит, но там и измеряемые сопротивления от миллиом до ом. Но в нашем случае, чтобы пропустить достаточный ток через такое сопротивление потребуется очень большая мощность генератора, сами посчитайте, скажем, на 1 А при требуемом сопротивлении почвы, ну и гальванические процессы на таком токе...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 15:25 |
Кстати, про миски идея хорошая, если их закопать глубоко, то в них будет скапливаться вода и одна из поверхностей электрода всегда будет иметь максимально хороший контакт с измеряемой почвой, т.е. всегда будет хорошо смочена...
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 19:28 |
Докладываю Собрал сегодня схему точнее измерительную часть Генератор-измерительный мост-усилитель. Решил частоту генератора перестроить на 34Гц что в дальнейшем позволит реализовать два таймера для полива а эта частота даст примерно минутные импульсы после ИЕ16. В общем косяк номер один: по отдельности генератор-измерительный мост и усилитель узлы работают, но соединив их все трендец перестает работать измерительная часть, выяснилось, что масса измерительной части и генератора должна быть раздельной (разделение массы диодом) работает. Косяк номер два: провод из датчика должен быть жестко закреплен и как можно больше находиться в теле гипса (сильное шевеление вызывает небольшое дребезжание стрелки измерителя). Косяк номер три: надо больше подстрочных резисторов, а то ловить около 6кОм подстрочником в 200кОм ой как весело, ну просто обхохотаться.
Комментарий к файлу: одну сигарету спустя, датчик в рисе.
IMG_09032016_213526.jpg [ 82.98 Кб | Просмотров: 42351 ]
Комментарий к файлу: датчик поместил в рис
IMG_09032016_213053.jpg [ 98.04 Кб | Просмотров: 42351 ]
Комментарий к файлу: сам девайс
IMG_09032016_212754.jpg [ 113.23 Кб | Просмотров: 42351 ]
Комментарий к файлу: Поместил датчик в стакан с водой, выставил 100% влажность в попугаях
IMG_09032016_212736.jpg [ 74.38 Кб | Просмотров: 42351 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 19:32 |
qza писал(а): Но в нашем случае, чтобы пропустить достаточный ток через такое сопротивление потребуется очень большая мощность генератора, Вам достаточно использовать один импульс, заряжая конденсатор. При разряде, он "вернёт" этот импульс назад в противофазе, чтобы из огорода аккумулятор не сделать.  Но, напряжение и емкость должны быть достаточными, чтобы ток, генерируемый самим огородом, не сильно отражался на результатах измерения. Просто я подозреваю, что на приусадебном участке, где растёт много разных культур, где часть огорода может быть затенена постройками или плодовыми деревьями, несколько мелких комплектов датчиков разбросанных по огороду, вместо вменяемого результата дадут некоторый разброс. Конечно, можно эти показания перемножить, извлечь корень и т.д., но проще замерять сопротивление сразу поперёк огорода или хотя бы захватив приличную его часть. Кроме того, большие токи, позволят легко избавиться от электромагнитных помех, конечно, кроме разряда молнии.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 19:33 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 19:52 |
IuriiДа, импульсом можно или серией импульсов, скажем измерять раз в минуту, накопив энергию в конденсаторе... к электроудочке возвращаемся  ... конечно, чем больше мощности, тем ниже погрешности при измерениях...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 13:16 |
Led_San писал(а): Грунт делим на столько частей сколько хотим получить калибровочных точек и добавляем воды по массе до требуемой влажности Я примерно так и планировал, только сначала высушить почву, затем полить половиной веса - это будет 50% влажность и сушить взвешивая. Но у меня в схеме нет стрелочного прибора и прицепить его не куда. Буду рисовать шкалу потенциометра по срабатыванию реле. Led_San писал(а): Собрал сегодня схему точнее измерительную часть Можете исходник схемы прицепить, на рисунке ничего не видно. Iurii писал(а): Вам достаточно использовать один импульс, заряжая конденсатор. Червяков поубиваете, кто тогда землю структуировать будет
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 15:24 |
Voloko писал(а): Led_San писал(а): Грунт делим на столько частей сколько хотим получить калибровочных точек и добавляем воды по массе до требуемой влажности Я примерно так и планировал, только сначала высушить почву, затем полить половиной веса - э то будет 50% влажность и сушить взвешивая. Но у меня в схеме нет стрелочного прибора и прицепить его не куда. Буду рисовать шкалу потенциометра по срабатыванию реле. Не совсем так, разные грунты, разные субстраты и вообще материалы имеют различное водопоглощение так, что надо из ходить из максимальной влажности материала. К примеру вермикулит добавка в почву или можно использовать как субстрат для гидропоники может впитать до 500% от начальной сухой массы и изначально он содержит до 10% связанной воды.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 10 мар 2016, 17:12 |
Хочу заметь, что максимальная влажность почвы, это почва погруженная в воду, т.е. лужа  ... а её вес: вес объёма сухой почвы + вес объёма воды, объём у вас точно определен ведёрком...
