Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 08 мар 2016, 16:34 |
Voloko писал(а): вы наверное психолог Это просто - накатить и прочитать (или - наоборот).
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 08 мар 2016, 17:02 |
dostuk  а помочь
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 08 мар 2016, 17:23 |
Led_San Я имел в виду, что стабильность показаний от площади электродов зависит, а подбор сопротивлений это другая история.
Voloko А кастрюля была на изолированной поверхности? И вообще, я не уверен проводит ли эмаль электроток, лучше уж пластик возьмите для чистоты эксперимента...
Вообще я бы электроды наоборот всегда держал смоченными, чтобы нивелировать погрешность измерения сопротивления почвы в переходном слое электрод-почва, поскольку может оказаться, что почва сырая и имеет низкое сопротивление, а поверхность электродов сухая и имеет высокое сопротивление, что и сыграет решающую роль в последовательном соединении: эдектрод1-почва-электрод2...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 08 мар 2016, 20:54 |
qza Читал про размеры электродов и тут меня безумная мысль посетила. Я то до сих пор размышлял в пределах цветочного горшка, а огород то большой. Нужно измерять общую влажность почвы, а не какого-то непонятного участка между электродами.
Может нужно попробовать, закопать на большом расстоянии друг от друга пару нержавеющих мисок или кружек (они копейки стоят на базаре) и измерять сопротивление переменному току достаточной величины.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 08 мар 2016, 21:05 |
Voloko писал(а): а помочь А, плюнуть на эту электронику, выйти (каждое утро) на свой участок, посмотреть, да полить (не полить) водичкой рассаду (ростки, растения), да накатить с устатку, да возрадоваться хозяйству, да найти (достать) жену (где она там?..)
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 04:36 |
dostukПраздник удался?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 04:44 |
Iurii писал(а): и измерять сопротивление переменному току достаточной величины. Именно с этого и нужно было начинать. qza писал(а): я не уверен проводит ли эмаль электроток Это зависит от качества покрытия. Возможно оно было не очень. Потому так сопротивление поплыло во времени. Эмаль (возможно) не качественная, пропиталась водой и потому не стабильные результаты. VolokoА что, трёхлитровых стеклянных банок в ваших краях нет ?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 09:48 |
qza писал(а): лучше уж пластик возьмите для чистоты эксперимента... Теперь уж землю точно в пластик запихну. Iurii писал(а): Может нужно попробовать, закопать на большом расстоянии друг от друга пару нержавеющих мисок или кружек (они копейки стоят на базаре) и измерять сопротивление переменному току достаточной величины. Мне нравится идея, только давайте создадим сначала прибор для измерения импеданса Z и тогда не будет проблем с калибровкой датчиков и не надо будет парится какого диаметра нержавейку брать. dostuk писал(а): выйти (каждое утро) на свой участок, посмотреть, да полить  да посмотреть как мягко автоматика срабатывает, да как льет, как льет. Kocтик писал(а): Цитата: Iurii и измерять сопротивление переменному току достаточной величины. Именно с этого и нужно было начинать. Давайте уже прибор делать для Z. К стати, у Led_San хорошая идея, поставить стрелочный прибор для оценки сопротивления, только как калибровать? Цитата: А что, трёхлитровых стеклянных банок в ваших краях нет ? Теперь уже в ведро пластиковое.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 11:43 |
Voloko писал(а): К стати, у Led_San хорошая идея, поставить стрелочный прибор для оценки сопротивления, только как калибровать? Берем грунт литров этак пять, проливаем его конкретно водой так, что бы был перелит, вываливаем все на москитную сетку даем стечь излишкам воды, пару часов спустя взвешиваем. Так мы получаем первое известное в уравнении массу грунта влажностью 100%, далее высушиваем и завешиваем, так узнаем недостающую часть нашей головоломки. Грунт делим на столько частей сколько хотим получить калибровочных точек и добавляем воды по массе до требуемой влажности, вроде как то так)))
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 09 мар 2016, 12:26 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
