Текущее время: 02 май 2026, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:10
все дело в параметрах Т/S и в Q динамиков, если говорить о 10ГД36 то более "правильно "они будут звучать в ОЯ в ЗЯ особенно небольшого размера они будут "бубнить" ... насчет эстрадных АС во первых их лепили " из того что было", а выбор у конструктора был небольшим, вот и пытались получить высокое звуковое давление ставя "четверки" и " восьмерки" динамиков кроме этого у " четверки "есть замечательное качество - площадь всех диффузоров / мощность и звуковое давление в этом случае складывается, но при этом этот "виртуальный" динамикзвучит с более чёткой /прооработанной атакой потому её отыгрывают что каждый в отдельности динамик/ диффузор инерционность и масса которых значительно меньше чем инерционность и масса одного большого/мощного динамика- поэтому "четверки " используются и сегодня в гитарных и бас-гитарных кабинетах/комбиках. что касается конкретно 10ГД36 и если вести речь об АС для комфортного домашнего прослушивания музыки то я мог бы порекомендовать конструкцию/чертеж прооверенной неоднократно собиравшейся системы, отлично себя зарекомендовавшей правда я никогда не делал её из натурального дерева а только и ДСП. правда нужно будет сделать режекторный фильтр так как у 10ГД36 "крикливая " верхняя середина особенно 2,50 кГц-а . если интересует могу выложить чертеж ...
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:21
Поролон вряд ли бы дожил до наших дней...
Вы правы - поролон уже сыпется, но в ближайшее время хочу попробовать заменить подвесы. Кстати вопрос - больше чем уверен, что в практике народ менял подвесы отличные от заводских характеристик, интересен итог этого апгрейда! Вы не сталкивались?!
Я Вам больше скажу, достался еще и усилитель "Гармония 70М", правда он включается, но не воспроизводит звук на выход!
А хочу я под будущую АС собрать еще и усилитель.........внести свой первый опыт в радиоэлектронику! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:22
Lemag писал(а):
Ну а Вы, в микросхемах усилителей как? Шарите?
Шарю! И что? :wink:
Да вот подыскиваю себе наставника! :D :D :D :beer:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:26
Больше не пейте! :P
А, завтра - начнём сначала! :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:27
Конечно интересно, не зря ж тему заводил!
А вот смотрите, я бы хотел расположить динамики в АС горизонтально в один ряд, соответственно объем корпуса не изменен ( см. паспорт динамика) или есть разница в соотношении радов и объема корпуса?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:29
Больше не пейте! :P
Вот Вам бы ли ж бы посмеяться!! Тут понимаешь ли растет в душе новый радиолюбитель......а в ответ - не пейте больше!!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:40
Я в своё время формовал подвесы под прессом из поролона, пропитанного ацетоном. Где-то в ветке про ремонт динамиков описывал технологию.
Но, все это перестали делать с тех пор, как ленинградцы начали выпускать неплохие подвесы под все распространённые типы головок. Я к тому времени уже не занимался динамиками, так что опыта использования этих подвесов нет. Но, под 10ГД36 у них есть почти один в один. Так что, параметры не должны сильно измениться.
http://www.diffusor.spb.ru/podves.html
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 20:47
Я читал про ленинградцев, но все равно спасибо за инфу! А если поставить подвес от другого типа динамика, но подходящий под нужный диаметр? К примеру - был поролон, а стала резина! сли я правильно понимаю, то звучание может как ухудшиться, так и стать лучше! Как поймать эту зависимость?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:09
Lemag
Если на 10ГД36 замените поролон на резину от каких-то более мощных головок, то и АЧХ изменится. Но, зато можно будет "компрессию" увеличить. Я говорил, поролоновые подвесы плохо держали нагрузку. Но, скажем, пенополиуретан должен быть попрочнее. Есть ещё всякие композитные подвесы на тканевой основе. Их даже на киловаттники ставят. Были бы деньги. :) Резина - вещь надёжная, но её обычно на большее мощные динамики цепляют, где требуется высокая компрессия и не очень широкий диапазон частот. Там более хлипкие подвесы не справляются. А вас широкополосный. У них всё заточено под то, чтобы выровнять АЧХ, даже у ущерб другим параметрам, например, мощности.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:10
Был 96 dB - стал 82dB...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
