Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:35 |
dostuk писал(а): LemagА вы чего такой серьёзный стали? Вы же сами такие посты транслируете - Вобщем, запутался я чего-то!!  Правильно, запутался - потому, что динамики были взяты из закрытой АС, а админ ( при всем моем уважении) говорит обратное!
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:44 |
Lemag писал(а): как же, к примеру, АС "Эстрада" там то стояло по 4-е динамика и в закрытом корпусе?! А что в АС Эстрада стояли 4ГДШ, которые вы собираетесь использовать? Хотя, я бы 10ГД36 только с большой натяжкой назвал бы компрессионными динамиками. Подвес у них слишком хлипким был. Из какой ОС вы изъяли свои 4ГДШ?При некотором, достаточно большом, размере закрытого (герметичного) ящика, в нём могут поселиться и обычные динамики, так как, чем больше ящик, тем меньше давление воздуха. Если ящик не очень велик, то можно использовать только компрессионные динамики, которые отличаются от первых повышенной прочностью подвижной системы. Конечно, речь идёт о низкочастотном диапазоне. Что касается эстрадных АС, то они, как правило, используются, либо на открытом пространстве, либо в очень больших помещения. Там расстояние от слушателя до ОС намного больше, чем в жилом помещении. Поэтому, интерференция волн не так сильно сказывается на качестве звука. Кроме того, настоящее время, в эстрадной аппаратуре не используются широкополосные динамики. Высокочастотная составляющая сигала формируется специальными пищалками повышенной мощности и акустическими линзами.
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:45 |
Lemag писал(а): а админ ( при всем моем уважении) говорит обратное!
Вы только в треьтем своём посте удосужились назвать тип динамической головки. Это раз. А два - это длинный разговор, а - сегодня  ...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:49 |
Iurii писал(а): Lemag писал(а): ........
Из какой ОС вы изъяли свои 4ГДШ?...........
У меня 10 ГДШ-1, а не 4ГДШ....правда в чем разница, я не знаю!!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:51 |
dostuk писал(а): А два - это длинный разговор, а - сегодня  ... Согласен, но пока есть время.....надо доводить все до конца!
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:54 |
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 19:56 |
dostuk Ну а Вы, в микросхемах усилителей как? Шарите?
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 20:06 |
Lemag писал(а): У меня 10 ГДШ-1, а не 4ГДШ....правда в чем разница, я не знаю!! Да, прошу прощения, вы правы! Что-то я стал уже забывать все эти названия. Я увидел знакомую аббревиатуру ГДШ и почему-то сразу подумал про 4ГДШ. Очень много их перематывать приходилось, как, впрочем, и 10ГДШ. 10ГДШ, это и есть 10ГД36. Просто разные названия. И да, 10ГДШ можно устанавливать в закрытые корпуса, так как это компрессионные динамики. Интересно, с каким они вам подвесом достались? Поролон вряд ли бы дожил до наших дней...
Заголовок сообщения: Re: Колонки из натурального дерева! Добавлено: 08 мар 2016, 20:10 |
Lemag писал(а): Ну а Вы, в микросхемах усилителей как? Шарите? Шарю! И что?
