Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 06 мар 2016, 00:11 |
Павел Насчёт гениального - явный перебор. Но, вот когда я увидел, как эти твари залезли в коробку с финиками, (хотя и коробка была пластиковая), то стал думать, как бы они не пробрались и в мои пирожные. Эти ребята только в мешки Ziploc залезть не могут. Но, и мешков таких больших не было, да и я боялся, что в закупоренном мешке может влага собраться. Всегда сохранял их в мешках с небольшой щелью.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 05 апр 2016, 16:22 |
Вчера ходил на два местных радиорынка. Искал разъём для подключения видеокамеры к внешнему источнику питания. Есть китайские разъёмы, это у которых ещё хвостики рассыпаются и которые норовят угробить гнездо. Так вот, я искал вилку получше. Нашёл вот такой вот переходник (чёрного цвета на картинке). На обычный сетевой кабель припаял два разъёма и получил вот такой вот удлинитель. Это позволит подключать камкордер в любой точке моей импровизированной студии. В комплекте с камерой дают такой же кабель, но его длина всего 1,15м.
Мелкие подробности. У Panasonic-ов, внешний диаметр вилки 4мм, а внутренний 1,6мм. Подобные кабели для питания фото-видеотехники передают значительные токи. Поэтому, желательно выбирать сечение провода побольше, чтобы не было сбоев в работе.
Внешнее питание для видеокамеры Panasonic своими руками.jpg [ 29.86 Кб | Просмотров: 58728 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 05 апр 2016, 17:15 |
Iurii Обычно УСБ всего полампера даёт, т.е. 2.5 Вт, этого хватает?
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 05 апр 2016, 19:22 |
Iurii писал(а): в любой течке моей
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 05 апр 2016, 19:46 |
qzaUSB3.0 уже 900мА. Но, к камере дали БП на 1,8 Ампера. Имея небольшой опыт изготовления удлинителей USB и кабелей для питания ЦФК, знаю, что даже падение напряжения в несколько десятых Вольта может привести к сбоям в работе. Кроме этого, выбранный кабель возможно будет валяться на полу. Так что, двойная изоляция ему не помешает. dostukУ-у-у... Глазастый! Можете уже в газету корректором устроиться.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 06 апр 2016, 01:22 |
IuriiГде вы усб3 найдете (я про себя)...  мне даже усб3 диск проверить негде... Я тоже течку в студии заметил...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 06 апр 2016, 09:00 |
Iurii писал(а): У-у-у... Глазастый! Течку любой бобик заметит, да ещё весной!
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 06 апр 2016, 15:19 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 11 апр 2016, 00:18 |
Делал кино про измерение оптической плотности линз. Понадобилось показать стрелкой на пятнышко сфокусированного света, которое двигается. Забросил всё. Сижу уже несколько дней слушаю лекции по After Effects.
Несколько лет назад уже поверхностно изучал эту программу, но сейчас сунулся - ничего не помню. Не закрепил практикой и забыл даже то немногое, что вроде бы знал, хотя тогда даже пробовал выполнять кое-какие уроки.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 12 апр 2016, 20:01 |
Продолжаю строить новую компьютерную систему. Сегодня сделал три заглушки для отверстий дисководов ноутбуков и одну приспособу для управления кнопкой питания при закрытой крышку. Я как-то видео снял на эту тему, так меня там критиковали, что это не работает. Кто-то даже рассказывал, как раскурочил датчик крышки. Как оказалось, от части они оказались правы. В новых компьютерах датчик крышки не позволяет включить компьютер, даже если его отключить в BIOS-е. Но, решение оказалось до смешного простым. Достаточно отрезать небольшой кусочек жести от консервной банки и найти место, где находится магнит датчика. Жесть в том месте примачивается. Это всё.  Хотя, можно этот кусочек жести обклеить чёрной бумагой, что бы он не пускала зайчики, когда крышка будет открыта или вырезать жестянку из банки чёрного цвета.
