Текущее время: 12 июн 2026, 09:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249025 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249457 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 22:06
superrusik
Вот здесь предельно кратко рассказано о назначении и номиналах деталей: http://tec.org.ru/board/kr142en12a/94-1-0-1627
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 09:28
Спасибо,очень полезная информация! :beer:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 23:48
superrusik
Вы до сих пор возитесь с этой схемой? Что не так?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 01:44
Привет!Я уже его сделал и отдал!
Подскажите с чего сделать резистор R1 в индикаторе кз?
Вопрос 2-
У меня есть бп2-3
я заменил кс156а на д814в-теперь у меня бп выдает 9.56в-теперь у меня есть бп на мой китайский осц!
Правильно ли я сделал?
Будет время -выложу правильный импульс на э-удочке!
Спасибо!
бп.jpg [ 30.94 Кб | Просмотров: 37166 ]
кренка с индикатором.jpg [ 108.83 Кб | Просмотров: 37166 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 03:05
Из нихромовой проволоки. Которую можно раздобыть в фене у жены, спиральной эл.плитке. Нужно замерить сопротивление и длину куска проволки который у вас есть. Рассчитать длину которая получится при необходимом вам сопротивлении, Добавить длину необходимую для подключения и обрезать.
Такие индикаторы, не очень хороши. Лучше использовать индикатор записи от старого магнитофона, это почти амперметр.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 04:26
А сковородкой по башке! Потенциально опасные для здоровья советы даете. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 11:53
:D Но ведь нам не нужно всё. Нам нужен кусочек, всего несколько см. :oops:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 14:50
А если готовый поставить? У этой ИМС защита срабатывает при токе около двух ампера. Чтобы светодиод показал именно КЗ, а не перегрузку, на R1 при токе 2А должно падать 0,6 - 0,7В, итого на R1 будет рассеиваться при КЗ 0,7*2=1,4Вт. Почему бы не поставить три резистора 1Ом х 0,5Вт параллельно?
И ещё, в базу КТ361 я бы добавил резистор, вдруг импульс тока проскочит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:33
Привет!Попробую Ваш вариант! :beer:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:39
привет! а подскажите,правильно ли я сделал с заменой стабилитронов?
не нужно ли подбирать по новому R1 в бп-?
спасибо!
