Текущее время: 12 июн 2026, 11:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:31
Решил начать БП 12В для поливалки. Нужно ваше одобрение.
Есть трансформатор ТПП225
ТПП225.PNG [ 19.59 Кб | Просмотров: 43291 ]
Максимальный ток потребления поливалки 40 мА. Решил запаралелить две обмотки по 20В, итого ток вторичной обмотки будет 168 мА - достаточно такой запас? Или еще две по 10В последовательно и к двум по 20В параллельно еще добавить?
Теперь мост, поскольку у меня много КЦ405А, падение напряжения 4В, получим 20-4=16В. Коденсатор поднимет на 1,41 итого 22,56В. Для конденсатора С2 нашел формулу: Cф=3200Iн/UнKн
где Iн - максимальный ток нагрузки, Uн - напряжение на нагрузке, Kн - коэффициент пульсаций. Получилось 270 мкФ. С1 и С3 поставил по даташиту на КА7812. С4 поставил от фонаря :)
БП12В.PNG [ 11.72 Кб | Просмотров: 43291 ]
По даташиту у КА7812 максимальное входное напряжение 35В.
И последний вопрос, надо ли прилепить предохранитель, если да то куда и какой? И достаточно ли использовать схему из даташита или надо еще добавлять компоненты?
PS Забыл, как посчитать зарядный ток С2, а то я так думал поставить 1000 мкФ и зарядный ток может сжечь вторичную обмотку, или я не то... :oops:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 06:24
Voloko
Откуда такая странная схема с коротким замыканием :)?
Посмотрите что ли вики хотя бы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 1%81%D1%82
и срисуйте оттуда :)...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 11:31
:oops: Простите, спешка - техническая ошибка.
БП12В.PNG [ 12.33 Кб | Просмотров: 43275 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 15:50
А импульсный блок питания не как не поставить, зачем городить огород?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:27
достаточно
на мосту упадет около 3 вольт(ток потребления маленький - 40ма). итого получите на конденсаторе 24 вольта. многовато для 12в стабилизатора(но не смертельно конечно - радиатор нужен будет). соответственно электролит надо будет брать на 50в или если найдете на 35в.
ваш трансформатор позволяет уменьшить напряжение подаваемое на мост.
2 обмотки по 2.57 вольта(параллельно) включите последовательно-встречно с обмотками 20 вольт. итого получите
20-2.57=17.43.
17.43-3=14.43
14.43х1.41=20.35 вольта можно ставить электролит на 25 вольт
но можете оставить как есть, учитывая выше сказанное
ни чего не будет в данном случае
емкость электролитов всегда - чем больше тем лучше.
предохранитель на 0.5 ампера или меньше, если найдете - в первичной цепи тр-ра
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:07
Это для меня новое, да и хочу использовать уже имеющиеся детали.
Виктор спасибо, так и сделаю.
Еще не получил ответ: кондер на входе 300 мкФ достаточно? А на выходе 100 мкф пойдет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:16
Да, если речь идёт о выходе выпрямителя.
Можно на порядок ниже, если речь идёт о выходе стабилизатора. Стабилизатор, это и так электронный фильтр и функцией стабилизации напряжения. Лучше прицепить небольшие фильтры прямо к микросхемам, если есть опасение, что схема будет работать в условиях больших внешних помех или помех по питанию.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:35
Юрий Спасибо. А по фильтрам - я планирую на каждый корпус по питанию прицепить по 0,1 мкФ и такие же на вход питания на плату и параллельно контактам реле.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:38
я бы ставил не менее 500мкф, а еще лучше 1000 - емкость с течением времени уменьшается и лучше иметь запас
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:51
ОК, поставлю 500 и посмотрю пульсации.
