Текущее время: 22 мар 2026, 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 22:57
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
 Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Часть 2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:36
Кажется ответ найден... Начал отдирать провод от гильзы и увидел что сечение провода то не круглое. И слой всего один. Отсюда вопрос, можно ли провод с прямоугольным сечением заменить на провод с круглым сечением? Если да, то как рассчитать его диаметр?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 22:43
Друзья, подскажите где можно достать прямоугольный провод размеры которого 0,09 х 0,25 мм? Искал в интернете, но безуспешно. Находил провода бОльшего размера, но нужного размера не нашел. Прям не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 03:09
Александр 22
Просто пересчитайте диаметр с учётом обычного провода.
Когда сделаете расчёт катушки, нужно будет сделать расчёт зазора, чтобы убедиться, что катушка поместится в зазор. Не стоит пугаться однослойной катушки. Вывод то всё равно приходится выводить, раз гильза картонная. Этот вывод и увеличивает минимальный магнитный зазор.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 10:09
Я правильно понял, что нужно подобрать провод с таким же сечением только круглый? Но ведь в таком случае длина катушки станет больше...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:49
Вопрос Юрию, все таки при замене прямоугольного провода на ВЧ динамике на круглый какие параметры нужно оставлять, а какие менять? Я имею ввиду диаметр провода, сопротивление, длину катушки, количество витков, количество слоев.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:46
Александр 22
Достаточно сохранить сечение и сопротивление. Но, так как сечение измерить сложно (оно не имеет форму правильного параллелепипеда), то можно пересчитать параметры, определив диаметр круглого провода. Затем, можно просто намотать катушку без клея и уточнить результат с помощью рассчитанного ранее диаметра провода. После получения приемлемого результата можно приступать к изготовлению основной гильзы. Если гильза должна крепиться к сферической части купола, то на её краю нужно нарезать мелкие зубчики. Вклеивать гильзу лучше на шаблоне, проверяя отсутствие торцевого и радиального биения.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 12:42
Я правильно понимаю? Сохранив сечение и сопротивление, мы автоматически сохраняем и количество витков. А вот длина катушки изменится.
Не совсем понял для чего предварительно мотать катушку без клея?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:26
Используйте "Калькулятор-блокнот". Он значительно упрощает любые расчёты. Эту замечательную портативную программу можно скачать отсюда>>>
Сделаете расчёт, намотаете экспериментальную катушку без клея и всё сразу станет на свои места. Без клея - чтобы провод зря не расходовать. Намотали, ввели коррективы, если требуется, и смотали провод обратно. Не хотите, мотайте сразу рабочую катушку. Просто, гильзу пищалки, если она с зубчиками, изготовить намного сложнее, поэтому я и рекомендую, убедиться в правильности произведённых расчётов, контролируя результат по сопротивлению пробной катушки.
Сопротивление динамика не должно сильно отличаться, если используются пассивные полосовые фильтры (кроссоверы), так как люди с абсолютным слухом могут почувствовать изменение АЧХ. Поэтому желательно не допускать отклонения сопротивления от исходного не более чем на 10-15% или быть готовым к настройке фильтров. Если используется активные полосовые фильтры, то отклонение сопротивления ВЧ головок может быть и выше.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:16
Я прошу прощения, что задаю много вопросов, просто хочу достичь бОльшего понимания дела. Сопротивление намотанного на катушку провода и сопротивление такого же точно, не намотанного провода отличаются или нет?
И еще, каким клеем склеивать гильзу с куполом?
Спасибо...)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 16:06
А вы думали для чего форум предназначен? :)
Нет конечно. Просто формула даёт слегка приблизительный расчёт. Это обусловлено тем, что длина провода в первом и втором слое отличается. Я как-то писал, что не смог вывести формулу для точного расчёта. Обратился к математику, тот сказал, что простого решения не существует.
Можно и 88Н, если он достаточно жидкий или если есть этилацетат. Если клей густой, будет сложно выставить положение купола относительно гильзы. Клей, как бы пружинит и уводит диффузор немного в сторону, противоположную сдвигу. Можно использовать БФ-2, БФ-4, но он долго сохнет и его желательно прогревать при отверждении. Справочник по клеям в шапке топика.
Можно даже Супер клеем приклеить. Его нужно предварительно загустить. Он выручает, когда нужно что-то приклеить к "жирному" пластику. В месте соединения гильзы с куполом нет высокой температуры, так что досрочно обеспечить надёжное соединение. Сейчас есть много разных клеев, которыми можно склеивать разные же материалы. В прошлом ассортимент был весьма скуден и я, в дополнение к 88Н и БФ-4, использовал клей Марс, который стоил недорого и всегда был в продаже. В качестве термостойкого КТ-30, который использовался только в военной промышленности и его было сложно достать.
Завидую тем, кто работает сейчас "на всём готовом". Можно не выходя из дома всё заказать в Китая, начиная от фигурной отвёртки и кончая паяльной станцией или осциллографом.
