Заголовок сообщения: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 25 авг 2011, 01:24 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 02 янв 2016, 17:55 |
biofizik писал(а): Я биолог биофизик Подскажите, может знаете где взять таблицу полива разных сельхоз культур. Типа "огурцы надо поливать 3 раза в день..." biofizik писал(а): делаю домашний фитотрон для круглогодичного выращивания растений на СД светильниках Это интересно, только сегодня задумался над созданием LED светильника для досветки в теплицах biofizik писал(а): пока что делаю действующий макет на коленке... Было бы здорово, если бы вы создали свою ветку о проекте. biofizik писал(а): кому интересно сотрудничество, можно переговорить Мне интересно.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 03 янв 2016, 14:58 |
Voloko писал(а): Типа "огурцы надо поливать 3 раза в день..." Типа огурцы надо поливать как раз по мере необходимости, а не три раза в день. Зависит от многих факторов. Например: температура окружающей среды, солнечная активность, влажность воздуха и почвы, возраст растения, и ещё что-то там не вспомню сразу. Высокий урожай огурцов можно собрать только в теплице.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 03 янв 2016, 15:35 |
Kocтик писал(а): Типа огурцы надо поливать как раз по мере необходимости Спасибо за ликбез  Как все сложно, наверное ограничусь влажностью почвы.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 21 фев 2016, 18:52 |
Здравствуйте, прочитал несколько тем на этом форуме касательно авто полива и в голову закралась тая мысль, если с Вашей автопливалкой использовать в качестве датчика графитовые электроды залитые гипсом то точность измерений можно повысить исключив влияние микроаргонизмов и солей находящихся в грунте. А возможно ли в Вашу схему внести температурную компенсацию грунта? читал, что для гипсовых датчиков она около 3% на 1гр.цел.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 21 фев 2016, 20:20 |
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 22 фев 2016, 05:14 |
Полностью с Вами согласен, что в малом объеме датчик с высокой инерционностью будет не успевать за грунтом, но другое дело балконные горшки имеют приличный объем. В этом сезоне хочу на балконе клубнику посадить в большие балконные ящики. Так все же возможно внести с схему температурную компенсацию, так как горшок стоящий в помещении в течении дня имеет относительно стабильную температуру грунта (проверял). А вот иное дело горшок который будет стоять на балконе, к примеру сегодня солнечно +28 может быть, а завтра пасмурно и +17. По сему и требуется температурная компенсация. Немного упростил Вашу схему (печатную плату) исключил блок питания, защиту от протечки, добавил реле для управления насосом. Может кому пригодится.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 24 фев 2016, 13:29 |
Нашел в сети табличку зависимость сопротивления грунта от температуры
сопротивление грунта.JPG [ 27.29 Кб | Просмотров: 24135 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 24 фев 2016, 13:53 |
Led_SanНа мой взгляд температурная компенсация не нужна. На графике ниже диапазон температур которые нас интересуют. Изменение удельного сопротивления около 30 Ом - это мизер по отношению к изменению сопротивления грунта при влажности от 10% - 50%. Могу ошибаться - пусть меня поправят знающие. Вложение:
сопротивление-грунта.jpg [ 45.03 Кб | Просмотров: 24133 ]
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 24133 ]
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 24 фев 2016, 14:15 |
Voloko писал(а): На мой взгляд температурная компенсация не нужна. На графике ниже диапазон температур которые нас интересуют. Изменение удельного сопротивления около 30 Ом - это мизер по отношению к изменению сопротивления грунта при влажности от 10% - 50%. Могу ошибаться - пусть меня поправят знающие.[/attachment] На самом деле не всё так просто, на одном из форумов по гидропонике форумчаним под ником Gnevko (ссылка на материал http://www.ponics.ru/2014/09/sensor_humidity_how_to/) делал датчик влажности под ардуин и влияние температуры сильно искажали показания в течении дня. Сейчас попробую найти его графики.
Led_San
Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений. Добавлено: 24 фев 2016, 14:21 |
Вот график, на котором видно, что ростом температуры происходит изменения в показаниях датчика влажности, хотя у него принцип измерения влажности кардинально другой, но влияние температуры вносит свои коррективы.
20140705160533.jpg [ 246.11 Кб | Просмотров: 24130 ]
