Текущее время: 13 май 2026, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:19
superrusik писал(а):
ваш караблик- как испытания?
Никак :(
Проект временно заморожен в силу не зависящих от меня причин. Планирую вернутся к проекту не раньше осени. Все технологии уже изучил, опробовал, комплектующие закупил на 75%. Думаю проблем не будет.
р.с. Там Voloko, хочет собирать преобразователь на TL494 схемотехника обкатана, но именно эту схему я не собирал. Хочу уточнить, вы будете собирать не проверенную схему?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:40
привет!поскажите пожалуйста в чем проблема-
я седел за компом-пропало электричество!
когда появилось-у меня пришлось устанавливать в биосе время и т.д.
когда я завершаю работу на компе и выключаю и когда включаю его все гуд-при этом я не вынимаю вилку из сети енергоснабжения(когда выключаю)
но когда после завершения работы я вынимаю еще и вилку из сети,то при повторном включении у меня биус приходится установливать по новому!
в чем роблема?
таких проблем,до пропажи электроенергии не было!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:48
Привет!Я конечно ценю Ваш опыт,но у меня возможности эксперементировать! :(
Удачи! :beer:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 00:57
Проверьте напряжение батареи BIOS (блестящая таблетка, размером с 3 советских копейки). Если напряжение нормальное 2,5 Вольта и выше под нагрузкой в несколько килоом, то возможно просто был плохой контакт в отсеке этой самой батарейки. Достаточно вынуть и вставить. Но, этот литий-ионный элемент должен работать не менее 5-ти лет, если он не левый. Всякие дешёвые с базара могут проработать всего год-два.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 01:16
:D Я буду.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:29
Voloko писал(а):
Я буду.
Хорошо. После поливалки займёмся.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 02:47
ОК
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:53
Привет!Именно эти поцедуры я в первую очередь и провел-ничего не поминялось!
Спасибо! :(
р.с.
Батарейку поставил новою!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:58
Привет!Я также хочу зделать удочку на шим-я с вами!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 00:25
Привет!Админ подскажи-если тороид транс с железа 220-30в-пищит когда ему ставлю большую нагрузку-означает ли это,что он не выдает нужный ток-вторичка-тонковата да и напряжение падает хорошо !
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
