Текущее время: 12 июн 2026, 12:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:31
Виктор, qza Спасибо за участие. Собрал по схеме ниже, работает, но Гистерезиса по прежнему нет и что интересно работает с 4-й и 5-й ноги одинаково. :pardon:
ГЕН1.PNG [ 16.55 Кб | Просмотров: 44119 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:42
А что должно изменится? Генерация там и там. Просто она противофазная.
Вместо фоторезистора подключите переменный. Замените R4 переменным резистором 500 кОм. И подберите гистерезис ( R4) который вам нужен при переходе, с ночи на день или обратно.
р.с. Чтобы не терять время зря. Вечером и утром на улице несколько дней подряд. Нужно измерить сопротивление этого фоторезистора и записывать значения на бумажку. Во время измерений выводы пальцами не лапать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 15:03
:) ОК, спасибо, буду аккуратно.
PS Ура! Заработало. Гистерезис настроился с ПОС 15k (хорошо не ниже 12k :)).
Пока так оставляю и перехожу к не менее ответственной части - скрещивание, даже не знаю как назвать, датчика влажности/блока управления/блока автополива... с таймером. Ниже последняя версия генератора.
ГЕН1.PNG [ 14.12 Кб | Просмотров: 44099 ]
Схема автополива форум.rar [58.92 Кб]
Последний раз редактировалось Voloko 16 фев 2016, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:29
Voloko
Ну вот, а вы боялись, теперь у же и триггер шмитта знаете :)...
Откуда брать генерацию в общем от транзистора зависит, открыт или закрыт, когда генерации нет, а в общем не принципиально...
На схеме то ошибка, 12 и 13 соединены...
Последний раз редактировалось qza 16 фев 2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
расчет триггера Шмитта на КМОП логике
Uвкл=(1+R1/R2)*Uпит/2
Uвыкл=(1-R1/R2)*Uпит/2
Uгист=Uпит*R1/R2
тригШмит.JPG [ 6.39 Кб | Просмотров: 44103 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 19:53
qza Виктор Спасибо и что заметили ошибку в схеме, собрал нормально а схему забыл исправить - исправил.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:08
Подскажите плиз, стоит ли светодиодную индикацию (будет 5 светодиодов) сделать на маленькой платке и разместить прямо на передней панели ну и на нее кроме светодиодов перенести транзисторы и коллекторные сопротивления?
Сопротивления в базах думаю надо оставить на основной плате дабы избежать наводок длинными проводами.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:37
какой 5-й светодиод?
не очень хорошая идея, особенно касается Т5, Т6. имхо
если уж надумаете переносить, то наоборот - базовые возле транзисторов. т.к. до базовых резисторов большие уровни сигнала, а после маленькие.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 01:24
Пятый будет синий - это когда уже вода течет :) включен параллельно обмотке реле таймера.
Согласен, составной транзистор - не подумал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 19:43
Voloko
Такой каверзный вопрос, как у Вас будет решаться вопрос с коррекцией влажности автоматики.
Вот к примеру Вы установили датчик в грунт возле растения, откалибровали его выставив оптимальные значения по старту полива и его окончанию. Но наступили скажем не благоприятные условия для растения высокая дневная температура на фоне пониженной влажности воздуха, да плюс еще ветерок поддувает, что имеем растение много пьет (поглощает из почвы воду) но при всем при этом мало ест. В итоге имеем следующее, переодичность поливов возрастает, количество солей растворных в воде и попавших в грунт увеличивается, да и порой в воде куча разных карбонатов которые вообще растением не поглощаются и соответственно будут накапливаться в грунте, а это напрямую будет увеличивать электропроводность грунта. Или иной вариант, произвели подкормку растения комплексным удобрением и сразу увеличили электропроводность грунта.
К выше изложенному как у Вас эта проблема будет решена и будет ли она решаться вообще?
