Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 00:04 |
или так Вложение:
генер.jpg [ 43.27 Кб | Просмотров: 44232 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 00:07 |
qza Виктор опередил Спасибо, завтра попробую.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 00:08 |
v1ct0r Ещё делитель фотодатчика перевернуть, раз в цепь добавился инвертор...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 00:39 |
qza писал(а): v1ct0r Ещё делитель фотодатчика перевернуть, раз в цепь добавился инвертор...  а как он вообще работает (в смысле выключается) через R4 что ли? посмотрите внимательно схему!!! переворачивать не надо, ему пофиг с "2ИЛИ", теперь нужно ЛА7 - "2И" ставить чтобы выключался от датчика
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 00:44 |
v1ct0r У меня простая логика, раньше работало как надо, а раз добавили инвертор, значит надо переворачивать, иначе генератор будет, наоборот, на свету работать, а ему надо в темноте... вход генератора разрешение/запрет его работы...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 00:45 |
v1ct0r писал(а): а как он вообще работает (в смысле выключается) через R4 что ли? посмотрите внимательно схему!!! дошло все нормально  , но теперь на 2И делать и будет нормально
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 01:01 |
v1ct0r писал(а): на 2И делать и будет нормально Вложение:
генер.jpg [ 35.53 Кб | Просмотров: 44227 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 01:02 |
v1ct0r Если для запуска генератора вам потребуется инвертированный сигнал, возьмите его с середины триггера. По идее, делать эту схему на элементах "и-не" или "или-не" непринципиально, и там и там можно собрать генератор и триггер, а инвертировать сигналы тоже не проблема...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 01:10 |
v1ct0rНе вникая в подробности, если ваша схема рабочая, то такая тоже должна работать  ...
генер.jpg [ 33.55 Кб | Просмотров: 44224 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 фев 2016, 01:19 |
qza писал(а): такая тоже должна работать согласен, только с крайней правой линией(красной) у Voloko что то не получалось, не знаю почему
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
