Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 22:46 |
Iurii писал(а): на КПОП микросхеме любители в своё время собирали специфические усилители аналогового сигнала Используется для усиления и разделения по уровню, аналоговых сигналов датчиков.
ПССС.bmp [ 228.08 Кб | Просмотров: 43986 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 22:52 |
Iurii писал(а): кто на ты с микропроцессорами Они восхищаются упорству и выносливости. Iurii писал(а): все их телодвижения в основном касаются только программного кода. Да. Но когда речь заходит об управлении чего либо вне МК, тут обычно стопор.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 22:59 |
IuriiВ МК часто используются обвязки, аналогичные этим, т.с. кое что проще реализовать в железе, а не в софте, поскольку софт может быть слишком сложный, чтобы обращать ещё внимание и на такие аппаратные средства. Поэтому проект весьма интересный  . Программисту всегда проще (и часто надёжней) получить уже готовый и простой сигнал от датчика, нежели лепить обработку данных на физическом уровне. Скажем, защиту можно реализовать программными средствами, но часто предпочитают просто датчик, который всё выключит... Мне кажется в генераторе надо половину компонентов исключить, а на вход использовать один пин, а не спаренный. При необходимости полярность входного сигнала просто перевернуть. Не забыть убрать резистор последовательный с конденсатом нагрузки, если транзистор будет использован как ключ...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:15 |
Да, гистерезис тут непонятно как будет работать, изначально у Юрия была задумана его работа всего на один длинный период генератора, период полива, а Voloko идею не понял и влепил на генератор, который будет делать множество периодов. Можно попробовать добавить диод последовательно с резистором, а так надо собрать два устройства: триггер шмитта (или компаратор см. выше) + генератор, как раз 4х логических элементов на это хватит, по 2 на каждый...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:29 |
А разве DD1.1 и DD1.2 не компаратор? А DD1.3 - генератор. Вложение:
гистерезис_ген.PNG [ 18.4 Кб | Просмотров: 43977 ]
Я пробовал R4 до 100k уменьшать - не работает, в смысле нет гистерезиса. Может кто накидает схемку? Виктор, qza Я попробую эту схемку, уточните, R8 убрать? Вложение:
эм-повт.JPG [ 12.01 Кб | Просмотров: 43977 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:32 |
Voloko У вас выход второго элемента это уже часть генератора, а компаратор см. выше у костика...
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:38 |
Voloko писал(а): А разве DD1.1 и DD1.2 не компаратор? А DD1.3 - генератор. генератор DD1.2 и DD1.3 Voloko писал(а): Может кто накидает схемку? я думал вы поймете v1ct0r писал(а): или чтобы понятнее было DD1.4 включить между 3 и 12 выводами DD1 а R6 подключить на 10 вывод Voloko писал(а): Я попробую эту схемку, уточните, R8 убрать? попробуйте и та и так
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:52 |
v1ct0r писал(а): я думал вы поймете v1ct0r писал(а): или чтобы понятнее было DD1.4 включить между 3 и 12 выводами DD1 а R6 подключить на 10 вывод Я это понял, но если R6 на 10 ногу тогда чем сигнал инвертировать? DD1.4 я поставил т.к. на С3 не появлялись импульсы а пропадали
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:55 |
VolokoСхема, простого последовательного соединения: [делитель фотодатчика]-[триггер шмитта или компаратор]-[ваш генератор]-[транзистор(ы)] попробуйте сами нарисовать
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 15 фев 2016, 23:57 |
Voloko писал(а): Я это понял, но если R6 на 10 ногу тогда чем сигнал инвертировать? DD1.4 я поставил т.к. на С3 не появлялись импульсы а пропадали
как это? Вложение:
генер.jpg [ 46.54 Кб | Просмотров: 43968 ]
