Текущее время: 02 фев 2026, 05:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:52
Эх видео сюда не хватает в заголовок
s
... не успел, уже 2-я страница началась... :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:57
не понимаю в чем заключается проблема и зачем вам гистерезис и соответственно R4
Так темнеет на улице медленно и если еще тучка на закате и без гистерезиса может сработать насос а чуть посветлеет и скинет и т.д. Разве что настраивать фото датчик на почти уже ночь.
а Р1, Р2 и Т1 по другому варианту не пробовали, если пробовали то что не понравилось?
Хотел, но Костик на симуляторе посмотрел и сказал что хуже от вашего варианта (диапазон изменения сигнала узкий), я и не стал пробовать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:01
Voloko писал(а):
А где же проблемы настройки, вокруг которых 5 страниц исписано, даже симуляторы собирались... :)?
Ну вы меня простите, это я столько настраивал, то тестер не отключал то осциллограф... а когда осциллограф или тестер оставались подключенными при настройке то каналы вели себя неадекватно, утром я без них или без кого то одного включал и схема не правильно регулировалась и так по кругу. А еще с перекинутым триггером нельзя настраивать. Вот так пробы и ошибки и ваша всех посильная помощь научили меня :beer:
Раньше бы сказали, а то я до последнего момента так и не понял, что с настройкой всё уже хорошо :)...
Что не успели :) какое видео и какой заголовок?
Ваше, ваше видео, обязательно должно быть в новой ветке и актуальную схему лучше вверх прикрепить...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:02
:shock: не верю! где? может вы не правильно его поняли?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:04
тоже такого не припомню... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:09
Сорри, 46 страница, я не так его понял, видимо очень не хотел переделывать :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:13
Р1, Р2 не знаю результаты вы не давали, а узел на Т1 точно было лучше - отрицательные выбросы были больше по амплитуде, а это в данном случае "+"
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:18
Voloko
А номер сообщения какой? Чтобы скопировать ссылку на сообщение надо нажать на листик, там где время и скопировать получившийся адрес...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:19
Нет сил пока. Давайте скрестим схему с таймером, я чуть отдохну и потом еще раз переделаю ЭП на ключ.
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=32530#p32530
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:45
Voloko
Да, о предложении Виктора там ни слова и намёка... :)
