Текущее время: 13 дек 2025, 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:23
Мне надо на целерон (800 МГц 256 МБ РАМ) его поставить, чтобы ТВ смотреть,
Я пробовал ставить pra03-1508game2 на ноутбук iRU Stilo-1514 (я ему ещё 256 МБ памяти добавил, стало 512). Загружается и даже Рабочий стол грузится, но через пару минут на экране появляются артифакты и он гаснет. Наверное с более старым ядром нужно было попробовать, но так как UpupPrecise на нём прекрасно работает, эксперементировать не стал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 18:27
Странно, потому-что на скринах ваших разные сборки, на верхнем - новая, а на нижнем - старая, похоже с версии 15.
Да, но в этой старой версии Меню (типа Пуск) такое как в новой и все программы в нём тоже из новой :)
На компьютер новая версия поставилась нормально, перенесу с него на флешку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 19:30
Спасибо, даже не ожидал
И вам - не хворать! Мы, завсегда - пожалуйста! :friends:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:10
На диск С мне не подходит, там места нет, как указать другое место? У меня две записи в партишен: фат 16 (диск С) и расширенная, в которой в свою очередь другие разделы находятся, с которых и требуется загрузить линукс.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:50
Какую сборку ставите?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:58
Ту что у Павел получилось и вы советовали - прецизе... но я из меню загрузчик запускаю, а он ничего не даёт, после нажатии на ентер просто перезагрузка. Пока распаковал образ на C в \precise
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:10
Иногда надо объяснять не так подробно... :)
Итак:
1. добавить Grub4Dos в меню загрузки... сделано
2. выбрать Grub4Dos в меню загрузки... дальше что, он смотрит в корне menu.lst? Что там должно быть, указание на папку линукса?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:14
timeout 20
default 0
title Microsoft Windows XP
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /ntldr
chainloader /ntldr
title Upup Precise
find --set-root --ignore-floppies /precise/initrd.gz
kernel /precise/vmlinuz pmedia=atahd psubdir=precise pfix=fsck
initrd /precise/initrd.gz
title Reboot computer
reboot
title Halt computer
halt
Этого достаточно? Файлы /precise/initrd.gz и /precise/vmlinuz имеются.
Я не понял, в папке линукса тоже должно быть какое то меню, в исо его не было...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:04
На том форуме дали ссылку http://wiki.puppyrus.org/setups/g4d-xp пришлось всё сделать по инструкции вплоть до версии линукса и загрузчика, чтобы не ошибиться по незнанию. Ключевая проблема, что надо использовать папку с:\boot\grub со всеми прогами и меню в ней. Запустить удалось, но тоже испугали, вместо запустить там инсталлировать, вот и думай, запускать или он тебе все перевернёт инсталятором. Но вроде все прошло успешно, запустилось и вышло без последствий. Буду дальше пробовать... по правильных драйверов и прог, да и версий самого линукса ещё ой как далеко... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:32
Может и не в с:\boot\grub было дело... разбираюсь
