Текущее время: 15 апр 2026, 11:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:42
Voloko писал(а):
только теперь не хватает подстроечника чтоб выставить смещение
:shock: как это?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:50
то необходимость точной настройки становиться меньше, но при этом требуется повышать уровень сигнала... Поэтому я вам и говорил, что надо добиться устойчивого сигнала (большой амплитуды) при максимальной влажности, и тогда смещение можно ещё больше удалить от порога срабатывания, который у этой микросхемы может быть весьма нестабильным.
Сейчас для того чтоб настроить я буду вход компаратора еще больше притягивать к плюсу. Это я удалюсь от порога срабатывания?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:51
Кстати, сделать несимметрию в другую сторону у меня не получилось... разумеется, в этой схеме включения транзистора ...
все правильно, для этого ОЭ нужен, тогда "0" будет практически полный при открытом транзисторе и не будет зависеть от нагрузки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:52
:shock: как это?
R13 на максимум (100k), чтобы не увеличивать я хочу вход притянуть больше к плюсу, не так?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:53
ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:54
выше написал
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:00
Да, поскольку вы работаете сейчас по отрицательному импульсу... а реальный порог срабатывания микросхемы находится ниже смещения...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:04
Voloko
нужно без генератора выставить такое минимальное смещение, чтобы на выходе инвертора был устойчивый ноль и смещение больше не трогать!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:06
ЗАЧЕМ?
А что уровень сигнала в мокром режиме уже удалось повысить? Иначе может вообще не включиться при удалении от порога...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:08
Voloko
Вопрос тут уже заключается как раз в том, что считать устойчивым... тонкие настройки начались... :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
