Текущее время: 25 май 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 23:50
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос.
Статьи по этой тематике.
  1. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? FAQ.
  2. Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей.
  3. Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.
  4. Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.
  5. Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра. УНЧ, часть 4.
  6. Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
  7. Простые технологии обработки пластмассы и металла. УНЧ, часть 6.
  8. Финальная сборка, наладка и испытание. УНЧ, часть 7.
Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ).
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:39
Faq
Что вам мешает обрезать АЧХ предусмотренным производителем способом? Вы хоть попробовали это сделать?
Вот здесь описано как>>>
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 18:56
Обрезать как? цепочкой R7 C6? то ставил работает странно если подключить просто входной провод и не подключать его не к чему уменьшает помеху а если отключить провод то увеличивает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:28
Faq
Если цепочка R7C6 не помогает ни с какими номиналами, значит что-то не так с монтажом. Эта цепочка является отрицательной ОС по ВЧ и должна снижать усиление высоких частот.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:58
Ясно но чего с обычным железным трансформатором хорошо работает в колонке почти полная тишина? попробую еше с разными номиналами поиграться и r-c-r фильтр на вход поставить, если б усилитель был на 2 канала давно поставил обычный транс но усилитель на 6 каналов и цена трансформатора и конденсаторов в питании получается большой сравнимо со стоимостью недорогих фабричных усилителей.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:59
Сделал защиту по схеме Бриг, но на входе защиты есть постоянное напряжение около 0.65 вольт это допустимо? и как её подключить к мостовому усилителю на 7294? и быстродействие как то не очень.
БРИН.gif [ 13.12 Кб | Просмотров: 41670 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:30
Некоторое постоянное напряжение всегда присутствует на выходе УНЧ. Обычно его величина не превышает0,1-0,2 Вольта под нагрузкой, но бывает и больше. Мощность в динамике при этом рассеивается небольшая.
0,652/4=0,1(Ватт)
Очевидно, нужно отслеживать каждый из четырёх выходов.
Быстрая защита от пробоя по стойке должна быть в самой микросхеме. Защита же реализованная на реле, предназначена для защиты более дорогих деталей - громкоговорителей. При пробое в выходном каскаде, постоянный ток может попасть в катушку динамика и разрушить за несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:08
Если вч пишалку на 4 ома подключить параллельно нч динамику на 4 ома (у вч последовательно подключен конденсатор) какое будет конечное сопротивление? и какой простой можно сделать кроссовер для 5гдш-4? без моточных изделий, видел в какой то колонке идет просто конденсатор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 15:43
У мостового усилителя на выходе - половина питания относительно земли, так что схему надо будет менять.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 16:44
Естественно, что оно будет больше зависеть от частоты, чем у АС, состоящей всего из одного динамика. В принципе, его можно рассчитать, но вы точность будет невысока, если неизвестно сопротивление динамика на тех или иных частотах. Или можно измерить с помощью генератора и вольтметра с расширенным диапазоном измеряемых частот.
Только конденсатор - это и есть самый простой кроссовер. Но, если чуть усложнить, то будет работать получше>>>
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 10:17
Если можно, хочу поделиться здесь сделанными мной компьютерными колонками.
DSCF11.JPG [ 938.83 Кб | Просмотров: 23724 ]
Динамики- 3ГДШ4, усилитель четырехканальный, на микросхеме TDA 7388 смонтированный на китайской плате,
H79c71e752ae34b2eb45102d49642236aL.jpg [ 95.77 Кб | Просмотров: 23724 ]
два канала используются для колонок, два других - для колонок на кухне, что очень удобно. Включение раздельное, при выключенных трех переключателях можно слушать через наушники. Так же можно подключить плеер или телефон для прослушивания в одном или другом месте без компьютера. Блок питания встроенный на 15 вольт, включается либо через реле от USB, либо принудительно.
DSCF4737.JPG [ 173.55 Кб | Просмотров: 23724 ]
Колонки несложные в изготовлении, можно сказать примитивные, но звук гораздо лучше, чем в пластмассовых компьютерных и по функциональности удобно...
