Заголовок сообщения: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 21 фев 2011, 23:50 |
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 10 фев 2016, 21:48 |
Подскажите сделал усилитель на 2050 и БП на 2153, даже без сигнала резистор из цепочки Бушеро очень сильно греется и чернеет от нагрева, радиатор тоже прилично нагревается, при подключении сигнала резистор перестает грется, ставил дроссель на желтом колечке из пк не помогло и кучу керамики прямо на ноги микросхем а также цепь предотвращающую самовозбуждение не помогло, в вч динамике слышен шум.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 00:31 |
Faq писал(а): в вч динамике слышен шум Повышенный шум - чаще всего свидетельствует о паразитном возбуждении усилителя на ультразвуковых частотах. Если переделывать монтаж не хочется (обычно дело в монтаже), то можно обрезать ВЧ цепью обратной связи. Резистор в элементе Буше сильно греется, так как на ультразвуковых частотах сопротивление конденсатора становится слишком мало.
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 00:58 |
Забыл сказать нагрев и возбуждение усилителя появляется только от питания от импульсного блока питания, при питании от обычного железного трансформатора не нагрева резистора не шума в динамиках нет, проверял 4 разных усилителя на 2030 и 7294 и на разных импульсниках тоже самое у всех.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 01:19 |
Faq писал(а): нагрев и возбуждение усилителя появляется только от питания от импульсного блока питания, поставьте "Y" конденсатор - должно помочь
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 02:06 |
А куда именно? в плечи питания усилителя? и какая примерно емкость должна быть, ставил много разных конденсаторов керамика пленка прямо на выводы микросхемы не помогло они вроде тоже самое, еще если замкнуть вход усилителя в динамиках тишина.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 02:52 |
Faq Наводка от импульсного блока питания может проникать в УНЧ откуда угодно, например, через всякие распределённые ёмкости монтажа, проводников и т.д. Именно поэтому, в Hi-Fi аппаратуре импульсное питание не используют, а если используют, то полностью экранируют, а все выводы выводят через специальные проходные фильтры. Проще будет всё-таки попытаться обрезать АЧХ или применить усилитель класса D.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 11:28 |
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 14:18 |
Конденсаторы ставил тот который с общего на минус бп нечего не дает, заземление на сеть на среднею точку двух конденсаторов уменьшает помеху без них сильный гул но все равно в вч динамике писк.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 18:24 |
Faq Проходные фильтры прикручивают к экрану, экранирующему весь импульсный БП. Через них пропускаются все проводники идущие внутрь или наружу блока питания. Фильтр представляет собой Г-образный или П-образный LC фильтр трубчатой конструкции.
Проходной фильтр.jpg [ 6.77 Кб | Просмотров: 36914 ]
Faq
Заголовок сообщения: Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. Добавлено: 11 фев 2016, 18:28 |
Оставлю пока как есть работают же как то недорогие колонки и авто усилители с импульсными БП, а из за этого писка и возбуждения усилителя не сгорят ли ВЧ динамики?
