Текущее время: 19 апр 2026, 16:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:47
Ок, попробую вашу развязку, только соберу сначала выходную часть, чтоб по светодиодах можно было судить о работе. И думаю самый верхний переменник не нужен, его на максимум (закоротить) поставить, а два ваших будут регулировать по каналах.
будет иметь смысл только в том случае, если питание у каждого датчика будет независимое.
Почему не понимаю. Если штыри рядом то каналы шунтируются 500 - 60000 Ом, а если разнести хотя бы на метр то будут сотни МегаОм - вот и развязка. Хотя может ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:14
попробовать можно, но боюсь, что в этом случае делитель будет неэффективен (сигнал будет слишком сильный), лучше подобрать, а потом поставить постоянный.
Voloko писал(а):
будут сотни МегаОм
это вы загнули :) http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:28
:shock: Садовая земля 40 Ом*м что-то у меня не вяжется вот с этим графиком. Завтра буду разбираться.
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 42046 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 04:28
Voloko
Вспомните школьную физику, сопротивление...
пропорционально расстоянию, но обратно пропорционально площади сечения, в случае земли земного шара какое сечение получается... :)? Это же не металлический провод определённого сечения... :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 12:57
Ок, давайте тогда добьем эту формулу. Удельное сопротивление известно (огородная земля 50 Ом/м), пусть расстояние 1 м между двумя электродами диаметром 4 мм и длинной 20 см (материал электродов игнорируем). Тогда вопрос :)
R земли.PNG [ 1.52 Кб | Просмотров: 42031 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:58
При определенной влажности...
soprotivlenie_grunta_i_vlazhnost.png [ 7.22 Кб | Просмотров: 42027 ]
Площадь боковой поверхности цилиндра:
S = 2 π R h = 2π·0.002·0.2 ≈ 0.0025132736 М2 х 2 =0,005 М2 (два электрода).
R = 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:18
Мда, очень маленькое сопротивление для расстояния 1 метр. Добью электронику и буду экспериментировать с ящиком земли и электродами :)
PS Если из графика при влажности 20% - 90 Ом/м все равно мало - 18 кОм. Может в формуле не площадь электродов а площадь круга описывающего электроды?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:24
:shock: Нарисуйте??!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:26
:) не не я что-то не то ляпнул, тогда сопротивление еще меньше будет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:39
делитель будет не эффективен Я так понимаю делитель образуют R почвы и R переменника. Какой номинал выбрать переменника и он тоже должен иметь логарифмическую зависимость?
Один датчик.JPG [ 85.92 Кб | Просмотров: 42022 ]
