Текущее время: 13 май 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Подключение советского усилителя и колонок к компьютеру
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:04
Доброго времени суток, товарищи-радиотехники! Прошу помощи ввиду своей неопытности в следующем вопросе. В интернете давно заезженная тема о подключении советских колонок к компьютеру, я её проштудировал и занялся своими "комплектующими".
Итак, есть колонки "10 МАС 1М" 1974г.в. и усилитель "Радиотехника У-101 Стерео hi-fi" и конечно компьютер. Подключил так: колонки в выходы на задней панели усилителя, сам усилитель в комп через шнур "мини-джек 3.5 - СГ-5" в зеленое гнездо и "унив." соответственно и усилитель через сетевой шнур в розетку. Проигрыватель компа играет музыку, в колонках её нет, даже подозрений на это. Кстати, усилок включён и правая ручка селектора входов стоит в положении "унив." На дисплее усилка две линии вертикальных чёрточек, там их две и признаков действия они не подают.
В чем причина, подскажите прошу! Все работает, но ззвука-то нет..
 Заголовок сообщения: Re: Подключение советского усилителя и колонок к компьютеру
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:23
Андрейка
Тема будет перенесена в форум "Аудиотехника".
Возьмите гвоздик или шпильку и воткните поочерёдно в третий и пятый пины гнезда универсального входа работающего усилителя. Если услышите фон, наведённый вашим телом через гвоздик, то усилитель работает. Если ничего не услышите, проверьте настройки усилителя по инструкции (можно скачать из сети).
Точно так же можно проверить и прохождения сигнала через кабель. Ссылки в помощь: первая>>>, вторая>>>.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:51
Извините за глупые вопросы, просто я в этом абсолютный чайник :%)
Вопрос 1. Если я правильно понял, то при включенном усилителе мне нужно воткнуть в гнездо усилка (куда включал штекер от компа) гвоздик в отверстие под номерами 3 и 5 поочередно. Это создаст некий шум в колонках, что означает усилитель исправен?
Вопрос 2. >>Точно так же можно проверить и прохождения сигнала через кабель.
Что это значит, через какой кабель, если можно подробнее плиз..
Вопрос 3. Может быть такое, что в каком-то из штекеров (джек3,5 либо СГ5) контактируют припаянные провода и по этой причине звука нет?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:13
И еще вопрос, наверное, главный:
Мой усилитель и колонки ведь совместимы? Усилок потянет их, и как по вашему качество звука? (ниже привел фото комплекта)
Комментарий к файлу: Колонки, пара
АС 10МАС-1М.jpg [ 226.13 Кб | Просмотров: 22778 ]
Комментарий к файлу: Усилок
Усилитель Радиотехника У-101.jpg [ 205.71 Кб | Просмотров: 22778 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:35
Андрейка
1. Нет, это означает только, что сигнал проходит. Исправность усилителя вы сможете определить на слух, когда будете слушать реальный музыкальный сигнал.
2. Вставить правильный кабель в универсальный вход и коснуться левого и правого канала на джеке. Про кабель расписано по ссылкам.
3. Если сигнальный провод замыкает на общий, то сигнал проходить не будет.
Усилитель имеет запас по мощности, придётся немного ограничивать максимальную громкость. Хотя, эти динамики и допускают двукратное превышение предельной мощности. Позднее их паспортную мощность увеличили вдвое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 04:18
Это он на 4 Ом имеет запас, а там колонки 8 Ом-ные...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 14:42
Большое спасибо за ответы! :) Буду пробовать!
