Текущее время: 19 апр 2026, 13:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:47
Voloko
Какая вам разница на порог срабатывания, главное чтобы в темноте включилось, а на свету выключилось, а уж в какой точно момент это случиться, это тогда надо промышленный фотодатчик ставить, на каждом доме он есть, внешнее или внутреннее освещение включает... там и схема посложней будет...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:46
Так я уже был и на это согласен, только вот перестал вообще срабатывать. Стало невозможно отрегулировать (я писал выше). Момент включения при темноте почти сравнялся с включением при свете. Другими словами, для того, чтоб включилось при темноте надо регулировать на грани включения при свете. Стал узкий диапазон регулировки. Я не знаю что случилось - грешу на фотодиод, только в субботу приобрету новый. Первый элемент микросхемы проверял, работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:37
Voloko
Непонятно, а при каком напряжении на входе срабатывает или выключается без регулировки (с среднем положении)? Приведите что ли таблицу, при полной темноте - напряжение на входе (с разными регулировками) и в моменты срабатывания ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 16:12
Я уже ничего в этой жизни не понимаю :)
С утра сел проверил все свои фотодиоды (1РР75). Почти все при свете выдают до 1 мВ. Штук 5 отобрал которые при свете выдают 4 - 6 мВ. Взял один с 5 мВ. Собрал обратно схему и О ЧУДО, снова заработало - Почему? - вчера не работало! И опять НО.
Настроил на первой ноге при свете 5,3 В, при темноте, в этом случае получается 5,8 В. При такой регулировке нормально работает. И вот прошло 20 мин - напряжение уже уплыло 5,23 светло, 5,75 темно. Пока работает, буду тестить пока не уплывут настройки ( почему плывут, кто может проанализировать? ), если уплывут буду собирать стабилизатор тока.
Пока собрано вот так. Использовал 4-й элемент, чтоб не вешать его.
Gen_1.JPG [ 57.75 Кб | Просмотров: 41997 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:52
Voloko
А где таблица зависимости срабатывания от настройки :)?
Это очень маленький перепад... ничего удивительного... сделайте светло/темно 2/9 и всё будет нормально...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:18
Решено :) Вечером переделаю. Зато я определил почему вчера перестал работать :) Сегодня спустя час напряжение на входе упало до 5,14 В (при свете) - фотодиод все еще работал. И я решил попробовать греется ли он - зажал пальцами (выводы не трогал) и опс напряжение упало ниже 5 В и схема перестала работать. Убрав руку все равно не работала, только когда выключил на несколько минут и включил обратно и еще подождал несколько минут - только тогда заработало. Не знаю что это за эффект.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:40
Voloko
Я вам уже говорил про тепловое воздействие...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:49
Voloko
Поставьте фоторезистор и не парьтесь. Фотодиоды предназначены для для работы с импульсным освещением. И к тому же, им нужен усилитель.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:17
Да уж, тепловое воздействие это сила. Собрал я со стабилитроном (схема ниже), диапазон увеличился в 2 раза, теперь при свете на первой ноге 5,2В а в темноте 6,2В (срабатывает при 5,7В). Работает шикарно :)
Взял фен и дунул теплым (не горячим) воздухом 15 сек - и при свете напряжение упало до 2В :shock: (с этого фотодиода наверное хороший термодатчик получится). Теперь думаю надо ждать субботы и попробовать нормальный фотодиод, как у Юрия. Или мудрить термокомпенсацию. Как посоветуете?
Gen_2.JPG [ 65.68 Кб | Просмотров: 41980 ]
Рынок только по субботам, в субботу поеду. А какой фоторезистор брать?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:36
Voloko
Странно конечно, по свету он должен работать гораздо эффективней, чем по теплу, поскольку это его основная функция. Чего то у вас там не то... сопротивление то какое он показывает в прямом и обратном направлении, при освещении и без... ?
