Текущее время: 15 апр 2026, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка импульсного БП
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:43
Так а компьютерный, переделанный в лабораторный с ограничением по току, разве не пойдет :)? Такие темы тут вроде были...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 19:24
Самый бюджетный вариант.
Подойдет любой блок питания мощностью более 100 ватт, например:
02_pre.jpg [ 32 Кб | Просмотров: 16347 ]
Источник
Допустим, ноутбучный БП, доматывается вторичка (~35 V), дорабатывается схема низковольтной части, согласно приведенной выше, и - усё! :wink:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:11
А что это за чудо в аттачменте? Может в нём уже есть встроенный стабилизатор тока? Да и указанный разброс питающего напряжения допускает нестабилизированный источник питания использовать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:51
И какие доработки помимо домотки вторичной обмотки это чудо требует чтоб получить 30В
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:59
dagenergoizp
Я писал про доработку ноутбучного БП, а не приведённой схемы.
Схема приведена для примера, в источнике есть ссылка на обсуждение этой темы, там много интересного... :wink:
Стабилизация тока осуществляется цепью VT2, Ri, R12, т.е. может быть встроена в любой подходящий БП. Ток стабилизации равен 0,65/Ri A.
А у вас есть такой калькулятор? :)
Или такой?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:35
Я спрашивал про 30-вольтовые светодиоды, что топикстартер прикрепил к сообщению. Может в них уже есть встроенный контроллер?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:34
На вид - обычные матрицы, нет там ничего.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП 30V 100W для питания светодиодов
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:58
Нет в них контроллера это обычная матрица
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 13:02
А как насчет этой схемы и мощная и драйвер стоит
004-3.gif [ 24.38 Кб | Просмотров: 16319 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 13:36
dagenergoizp
Эта не пойдёт - отсутствует возможность стабилизации чего-либо.
