Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 18 янв 2016, 13:54 |
Пробовал на виртуалке Android-x86 (KitKat) 4.4-r3 [x86], всё работало (интернет не через Wi-Fi, а через сетевую карту). Мне не понравилось, не удобно пользоваться без сенсорного экрана, когда всё под него заточено. Так что на реальное железо ставить не стал.
Экран установки.png [ 40.87 Кб | Просмотров: 18894 ]
Инк
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 21 янв 2016, 20:00 |
Iurii Может вас это заинтересует s
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 21 янв 2016, 22:19 |
ИнкПолезный урок на тему, как нельзя делать видеоуроки.  Сегодня пришла посылка с новой быстрой флешкой, так что у меня наконец освободится другая флэшка, которая годится для запуска Ремикса. Я писал выше, что если взять флэшку поменьше, то Ремикс ругается, и норовит использовать винчестер. О посылке. Заказывал на Amazon-е. Но, там бесплатная доставка начиная с 35$. Поэтому решил взять флэшку, так сказать на вырост. Выбрал Lexar Pro SDXC 64GB 1000x. Ожидал, что как всегда скорость записи будет в полтора-два раза меньше, чем чтения. Но, это оказалось не так. Скорость записи и чтения почти одинаковые - не менее 145мегабит/сек. Для проверки использовал встроенный в ноутбук картридер. Может и он ещё чтение подрезает...
Теоретически можно будет даже писать настоящие 4К 60fps, которых пока нет в любительский камкордерах. Покупаем хомут раньше лошади...
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 21 янв 2016, 22:30 |
Инк писал(а): Может вас это заинтересует Она только вышла (14 января 2016г), пишут что ещё сыровата (прочитал обзор: http://geektimes.ru/post/269392/). Пишут что русский язык отсутствует, поэтому качать и пробовать не стал.
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 21 янв 2016, 22:37 |
Iurii писал(а): Полезный урок на тему, как нельзя делать видеоуроки. Особенно "порадовала" озвучка  Скорее всего Балаболка читает текст, причём на медленной скорости. Я ею пользуюсь для чтения больших текстов с экрана, а то глаза быстро устают. Но скорость ставлю на 2-ку.Вложение:
Балаболка.JPG [ 20.95 Кб | Просмотров: 18875 ]
На голосовом движке Milena читает очень даже прилично
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 21 янв 2016, 22:48 |
ПавелОбзор не очень качественный. Почти нет информации о поддержке старого железа, включая периферию и встроенные адаптеры, в новой ОС. И тут же автор пишет: Цитата: Для обладателей маломощных или старых ПК это будет подарком при чем бесплатным Это каких с USB3.0... Да и вряд ли кто-то будет строгать софт под устаревшие ПК, которых давно затыкает за пояс любой современный телефон. Конечно, любые обзоры читать полезно, особенно, перед покупкой железа. Ну, а тут всё бесплатно, так что лучше проверять всё самому, тем более, что никаких изменений в текущей ОС делаться не будет. Нужно только взять быструю флэшку на 8ГБ или больше. Как чуть освобожусь, обязательно попробую.
Инк
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 21 янв 2016, 23:29 |
Iurii писал(а): Я писал выше, что если взять флэшку поменьше, то Ремикс ругается Где? Если бы вы написали, что речь о Remix, мы бы сэкономили немного времени
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 22 янв 2016, 06:50 |
IuriiДля школяра 14-ли лет любой двухядерник двухлетней давности это "маломощных или старых ПК"  ... потому что ему тогда было 12, а прошло так много времени  ...
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 22 янв 2016, 08:15 |
Взялся снова за установку Remix OS. Попытка установки в резидентском режиме ничем не закончилась. Прочёл, что загружать (возможно автор хотел сказать инсталлировать) через интерфейс 2.0 лучше в гостевом режиме. Попытка установки в гостевом режиме пока застряла на "Checing Data Partition..." На четверть экрана ниже видно надпись "ANDROID _" (знак подчёркивания мигает). Жду уже с полчаса или больше. Наверное, у меня не хватит терпения и я прерву установку. Но, у меня картридер USB 2.0 (требуется 3.0) и возможно дело в этом. Сама флэшка SD имеет скорость около 10мегабит/секунду, что пишет сам установщик Android-а.
Вопрос. Кто-нибдуь пробовал установить этот Remix с помощью картридера 2.0 и карточки SD Class 10 или ниже? Если да, то сколько примерно это заняло времени? Спасибо!
P.S. Был в сети в поисках нормального описания процесса установки, но пока не нашёл. Есть только упоминание 15-ти минут, но без описания железа.
Заголовок сообщения: Re: Как установить Android на копмьютер? Добавлено: 22 янв 2016, 10:30 |
На старом ноутбуке установил таки Ремикс за пару минут в гостевом режиме. При этом были включены Бит секьюрети и Уифвй моде. Но, не смог корректно установить приложение Panasonic Image App. Google Play говорит, что оно уже установлено, а в системе его не видно. Удалить посему не могу и установить по новой тоже.
Загрузка в резидентском режиме тоже со скрипом прошла, но в конце система закачала какое-то обновление и перезагрузилась. Дальше начались тормоза вплоть до полного зависания Android-а.
На новом ноутбуке не запускается ни в какую. Если включаю секьюрети бит, то БИОС ругается.
Знать бы, что приложение это заработает, можно было бы купить быстрый картридер или флэшку.
