Текущее время: 15 май 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Радиодетали
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:15
Voloko писал(а):
PS. Получается мультимер врет?
нет не врет. дело в сопротивлении нагрузки (прибора) и внутреннем сопротивлении источника (фотодиода или светодиода в качестве фотодиода)
провел эксперимент - смотрел фотоЭДС на экране осциллографа. так вот некоторые светодиоды выдавали при освещении ЭДС больше 1 вольта(чему был удивлен - не ожидал такого), в то время как фотодиоды (имеющиеся в наличии) 0.4-0.5 вольта, но в тоже время фототок у этих светодиодов никакой.
при подключении к стрелочному прибору в режиме сопротивлений х100 (в не проводящем направлении) у фотодиодов стрелка отклонялась на всю шкалу, а у светодиодов, которые давали 1 вольт - чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:31
Voloko писал(а):
только 1РР75 отклонил стрелку
Фоторезистор обладает динамическим диапазоном минимум на порядок выше. Потому даже китайцы не используют фотодиоды, это очень геморно и не стабильно.
Ничего удивительного. Добавьте света. Красные должны выдавать 1.4 V, белые сверх яркие до 2,5V.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:29
лучше всего желтые и зеленые - практически все выдают ЭДС до 1.5 вольт
красные не все работают в таком режиме
белые у меня вообще ничего не выдали, ни какие
светодиоды испытывались разных типов, красные и желтые одного типа - красные не выдают, желтые выдают.
в общем как повезет :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 23:53
И как всегда нужна помощь. На фото слева 104 - 0,1мкФ а справа зеленые М10 10В Н90 второй 68Н 25В Н90 Собственно два вопроса. Как я понимаю зеленые на напряжение 10В и 25В, а желтенькие такие малюсенькие на какое они напряжение?. И второе, промерял зеленые а они М10 - 0,096 мкФ а 68Н - 0,09 мкФ такой разброс нормально?
104_M10.jpg [ 223.44 Кб | Просмотров: 26426 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:07
И вот еще, как определить по размеру на какое они напряжение, оба 0,1мкФ
104.jpg [ 96.4 Кб | Просмотров: 26426 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:21
нормально
http://gzip.ru/home/capacitors_voltage_marking.htm
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/c ... enDocument
http://www.radioman.ru/sprav/1/c_r_mark.php
http://go-radio.ru/marking-capacitor.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:22
в общем как повезет
Никакого везения. Всё зависит от спектра и силы света. Так зелёный светодиод нет смысла освещать красным светом.
Зачем оно вам? 50 вольт вам хватит? Тогда ставьте.
68Н = 68 нанофарад = 0,068 микрофарад. +,- проценты, погрешности.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:53
Виктор спасибо, хорошие ссылки. Но столько заморочек, 30 лет назад было проще :)
Страшно :) Вот по ссылкам Виктора я определил, что те маленькие желтенькие на 16 В (как раз при 12В норм.) Ну а те 104 и 104 и размер разный, ну да ладно, буду двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 01:27
Вот еще :oops: Думал сопротивление, измерил 0,4 Ом. Наверное дроссели?. По цветовой маркировке 2,2мкГ и 1мкГ. Где их применить можно, или выкинуть? :oops:
др.jpg [ 105.54 Кб | Просмотров: 26420 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:48
все освещалось одинаково - экономка цветовая температура 4100К - яркий свет, вплотную к колбе лампы
зачем выбрасывать? придет время найдете где применить :)
