Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 20:07 |
Я понял, фраза скопируйте в файл с именем nul вызывает ассоциации, типа он должен быть изначально... в каком то смысле так и есть, поэтому вы его и не можете создать, это файл системы и файл с таким именем уже существует  ... считайте, что nul это файл системы и вы копируете данные в систему, т.е. в её память и все, оно там и остаётся  ...
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 20:23 |
IuriiМне интересно, а вам уже нет  ? Если у вас винт ещё пустой или неразмеченный до конца, то можно попробовать создать небольшие разделы в конце диска и попробовать копирование в нуль оттуда, это будет чистое последовательное копирование/чтение. Чтобы добраться по конца диска можно сделать большой раздел (без проверки в виндосе это делаться очень быстро), но не на весь диск, а на оставшуюся часть создать уже тестируемый раздел. Всё же так просто...
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 21:03 |
Iuriiвот так наверное Вложение:
null.jpg [ 202.41 Кб | Просмотров: 17830 ]
nul1.jpg [ 204.97 Кб | Просмотров: 17830 ]
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 21:32 |
v1ct0rТак точно, точно так  , и результат адекватный 90МБ/с. Какой винт?
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 21:54 |
Ради интереса скопировал в нуль файл с двух разделов НТФС 32 ГБ + 200 ГБ сата винта нетбука ВД 2500ВЕКТ-60... В первого раздела 32 ГБ скорость 89 МБ/с, со второго 200 ГБ этот же файл уже 60 МБ/с... Ещё один момент, при повторный тестах желательно чтобы файл был больше ОЗУ, поскольку если он весь уже в памяти, то система предпочитает его повторно копировать уже из памяти, а не с диска, и скорость будет зашкаливать, либо надо копировать поочерёдно разные файлы, тогда система каждый раз будет читать с диска по новой, но по моему это так логично и очевидно, что не требует пояснений...
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 22:24 |
qza писал(а): Какой винт? WDC WD7500BPVT-24HXZT3 (750 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 22:28 |
Вот ещё результаты, старый нотбук. старый сата сигейт 40 ГБ, разделы с начала диска по порядку 2 ГБ фат16 + 8 ГБ фат32 + 16 ГБ фат32 + 12 ГБ нтфс (пакованный) - 2 ГБ раздел - 31 МБ/с - 16 ГБ раздел - 20-25 МБ/с
усб2 диск самсунг 1 ТБ нтфс на весь диск - 20 МБ/с тот же диск, но на более новом нетбуке, тоже усб2 - 24-27 МБ/с
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 22:55 |
qza Спасибо за разъяснение! v1ct0r А вам вдвойне спасибо за визуальную информацию! Я не сильно хорошо знаю ТС. В основном юзал его для доступа по FTP, но сейчас и вовсе отказался. Только одну функцию использую и использую, считаю вес папок при оптимизации размеров дисков.
Чтение в "nul" с Seagate (с внешнего края) показывает среднюю скорость 109мегабайт/сек. Такое же чтение с Hitachi, но примерно с 1/3 от внешнего края, показывает среднюю скорость 93мегабайта/сек. Результаты получил с помощью секундомера и ТС.
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 20 янв 2016, 23:57 |
IuriiНу, нормально, а хитачи старый нотбучный диск? Всё же быстрее старого и наших результатов, но как вам до флеша гибрида добраться, где должно показать полтеры/с, я не знаю  ... посмотрите ещё в другого края, если есть возможность создать там раздел... Значит расчётам скорости самого ТС не доверяете? С таком случае можно и просто чистым cmd copy /b filename nul воспользоваться, засекая время от начала копирования до его окончания  ...
Заголовок сообщения: Re: Что скажете по поводу этого теста винчестера? Добавлено: 21 янв 2016, 00:15 |
IuriiНаверное ему нужна поддержка со стороны ОС, чтобы он делал образ секторов на более быстрый флешь, а сам флешь недоступен. Boots up and performs like an SSD Performance may vary depending on user’s hardware configuration and operating system. Flash Memory Type NAND Versus 2.5-in. 5,400RPM/7,200RPM HDD Windows 7 Boot Time 35% Faster/25% Faster Applications Load Test 450% Faster/300% Faster Game Load Test 140% Faster/50% Faster Configuration/Organisation Heads/Discs 4/2 Bytes per Sector 4,096 Load/Unload Cycles 600,000 Да, интересно  ... обратите внимание, для 7200 прирост производительности от использования нанд ниже, по сравнению с 5400...
Последний раз редактировалось qza 21 янв 2016, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
