Текущее время: 24 май 2026, 07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 580986 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 17:52
У меня тоже такой раритет есть :) Краткая инструкция сзади на шильдике. Там и написано про доп. источник при измерении сопротивления.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 02:29
Voloko
В том и дело, что и шильдик тот давно утерян и на его месте остались только одинокие 4 дырочки :D
Круто, спасибо. Буду ждать.
Черт возьми!
Рассматривал файлы в шапке и скачал шкалу.
И первый раз за три года заметил шкалу 2 сверху, ровно под 0-10, идущую без цифр. :shock: Зачем она?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:12
Шилд_ТЛ4.jpg [ 182.43 Кб | Просмотров: 45586 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:20
j2657457 писал(а):
И первый раз за три года заметил шкалу 2 сверху, ровно под 0-10, идущую без цифр. Зачем она?
Все шкалы прибора с цифрами. Просто шкала 2 и 3 (считая сверху) имеет одни и те же цифры. Интересно, как вы использовали диапазоны, кратные трём, если не видели эту шкалу... :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 19:58
Iurii, кратные трем всегда по третьей шкале и смотрел, которая сразу над шкалой сопротивления, а на вторую никогда внимания не обращал.
Что-то не пойму. Получается по второй постоянный ток смотреть, постоянный вольтаж, кратный трем, а по третей только лишь переменное напряжение, кратное 3?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 13:59
Доброго всем! Вопрос - есть ли какие идеи/наработки по замене элементов питания 1,3 ФМЦ 0,25 на современные?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:05
reper
Хороший вопрос! Представьте себе, у меня всё ещё одна пара этих элементов живая. Лет 7-8 назад взял целую кучу импортных. Но, сейчас их не видать на горизонте. Если не появятся, думаю срезать перегородку и разместить в отсеке два обычных элемента типоразмера ААА. Элементы эти можно припаять, всё равно приходится менять не очень часто, а паяльник всегда под рукой. Чтобы элементы не болтались, можно зафиксировать их кусочком поролона.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:01
Вот уж с языка сняли вопрос :) Только сегодня посетил спец магазин где продают только элементы питания - говорит уже не найдете таких размеров на 1,5В. До того весь Питер объездил - нету.
Вроди нельзя нагревать элементы, тем более паяльник мощный надо. Или я ошибаюсь? И еще вопрос: на крышке "+" по краям, это что они параллельно подключены?
питание тл4.PNG [ 3.75 Кб | Просмотров: 45323 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:13
Voloko
Схема тестера в шапке. Элементы питания подключены так, что у них нет ни одной общей точки. Их нужно подключать к четырём отдельным выводам.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 23:35
Iurii Понял, спасибо.
