Текущее время: 19 июн 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Проблема спящего режима в ОС Windows
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:27
Ну что друзья! Проблема спящего режима успешно перекочевала из предыдущих версий Windows в хвалёную десятку. Её проявление я наблюдал в Win XP, Win 7, Win 8.1, а теперь убедился в том, что проблема сохранилась и в Windows 10. Конечно, система запускается, но мелкие глюки присутствуют как и прежде. Либо теряется доступ к расшареным папками в сети, либо некорректно работает какое-нибудь приложение, либо ещё что-нибудь. Вот сегодня не запустилась программа HDSсan.
Проблема усугубляется ещё и тем, что ради маркетинговых целей, в последних версиях Windows (8, 10), выключение, не самом деле, не является полным выключением, а является разновидностью спящего режима. Таким образом разработчик пытается доказать, что создал более быструю ОС, чем прежде.
Если у вас возникают проблемы при работе компьютера после включения, просто произведите перезагрузку. Аналогом перезагрузки служит 3-секундное (иногда 4-5сек.) нажатие на кнопку включения. Это может пригодится, когда компьютер зависает во время перезагрузки или упорно пытается установить какие-то обновления.
Кстати, в Win 10 Home, отменить обновления можно только полным отключением Windows Update в Локальных службах. Если выбрать "Вручную", то обновление всё равно будет запускаться автоматически. Видимо, это связано с тем, что в пользовательской панели уже нет опции выбора способа обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема спящего режима в ОС Windows
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 22:18
Не вводите народ в заблуждение, это не аналог перезагрузки, а принудительное выключение ноутбука (десктопа). 8)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 22:57
Я тоже мучился со спящим режимом на рабочем НБ с 8.1, не было времени с ним разбираться, лишь бы работал, в результате там батарейка всегда была пустая или он постоянно работал от блока питания, даже выключить его нормально обычно не получалось. Отсюда, наряду с дебильным интерфейсом, нежелание даже связываться с ос выше 7-ки, поскольку одна нервотрёпка, либо потраченное впустую время... :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 23:17
не въезжаю о каких проблемах и мучениях вы говорите :unknown:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 02:04
После пробуждения, компьютер не работает точно так же, как и до. Самое меньшее, что может произойти, это неполный доступ к рабочей групп домашней сети. Хотя, и это не носит обязательного характера.
Но, сама непредсказуемость поведения после пробуждения, на мой взгляд, и есть самый страшный баг. Например, У вас что не работает в соответствии со сделанными настройками, но связано это не с вашей ошибкой, а с тем, что настраиваете вы не просто ПС, а ПС, вышедший из спящего режима. Уже не раз тратил время на эту ерунду, включая последний раз, когда пытался подключить камкордер к компьютеру.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 02:57
У меня была проблема с выключением, не мог его выключить нормально, чтобы начисто загружался в следующий раз, даже кнопка как-то по дурацки работала, но точно не помню, что там было, сейчас этого НБ у меня нет.
С периферийными устройствами у виндуса всегда были проблемы, по моему это связано с особенностями их работы в спящем режиме, и даже настроить вручную не всегда удается...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 05:39
А мне кажется, что разработчики периферийных устройств уже научились обходить косяки Microsoft. Даже сетевой принтер, что тут установлен, всегда коннектится к Винде по Wi-Fi, а она сама с собой совладать не может.
У меня как-то в одном ноутбуке, во время включения питания, произошёл сбой. Но, со второй попытки всё пошло нормально. Нашёл в системном журнале ошибку, ну и как полагается пошёл её расшифровывать. Так мелкософт ответил что-то вроде - если это только раз случилось, то не страшно. А если будет повторяться, то можно попробовать то-то и то-то. Видимо этот еррор просто описывает тот факт, что питание не включилось. Но, ведь я это и без них знал... :) По логике-то, нужно было так и написать, что это - "Неизвестная ошибка".
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:31
То, что встроено в НБ должно работать, новое, скорей всего тоже, а вот старое под большим вопросом...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:47
Конфигурирование локальной сети встроено, но работает раз из трёх, после выхода из спячки. Либо один комп не видно другой, либо папки недоступны.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:01
по прежнему не понимаю, поискал в гугле, может поможет поможет
После загрузки Windows сетевые подключения появляются только через 3-10 минут, в это время если зайти в "Мой компьютер" то выполняется поиск (В смысле не появляются ничего и значок поиска). Почему так может быть? Помогите а то очень неудобно, ждать долго.
Нашёл решение!!! И меня была куча ненужных подключений (BlueTooth создал своё, с драйверами лишние установились, а удалить то их нельзя) вот они то и тормозили систему!!!
Что я сделал:
Пуск --- Подключения --- Отобразить все подключения.
На лишних Правая кнопка мыши --- Свойства.
На вкладке "Общие" (Где написано "Компоненты используемые этим подключением") убрать все галочки.
Мне помогло теперь комп включается не 3-10 минут, а секунд 10.
