Текущее время: 15 апр 2026, 08:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:55
Вот, сделал по схеме Виктора, только каскад транзисторов для реле усилил, не нравится мне когда что-то греется (тем более 5 дней :D ). Теперь жду большую плату для макетирования (3-4 дня) и начну :)
Пока не начал, может есть замечания, плиззз. PS забыл спросить, я везде ставлю диоды Д310 (у меня их просто много, пойдут они? Вроди напряжение 20V
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 180.54 Кб | Просмотров: 43424 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 00:12
на мой взгляд лишнее, особенно для РЭС10, усложнять схему нужно при необходимости, читайте мою подпись, но дело хозяйское :)
все замечания вылезут при проверке-настройке :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:34
Voloko
Ток срабатывания этого реле (РС4.524.308, РС4.524.311, РС4.524.303, РС4.524.312, U=9-15V) ~ 35-50 мА, ток коллектора КТ3102 - 200 мА, поэтому подключайте его параллельно цепочке со светодиодом (у вас - зелёным) и не усложняйте схему...
Кстати, когда сухо, какой светодиод у вас горит (красный или зелёный)?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 21:36
Зеленый
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:46
Убрал один транзистор. В цепи управления реле оставил КТ815 (КТ3102 в пластмассовом корпусе не хочется ставить, реле и светодиод в цепи коллектора еще и в длительном режиме). Добавил три переключателя. S1 - отключает фотодиод (это если нужно поливать не только в вечернее время). S2 и S3 - переключение режимов работы поливалки, если они оба разомкнуты (как сейчас на схеме) то это режим полива только при помощи таймера. Если замкнут только S3 - режим полива только при помощи датчика влажности. И если S2 замкнут, а S3 разомкнут - режим полива таймером при разрешении ДВ.
Схема с фото измерения влажности CD4049UBE.JPG [ 175.33 Кб | Просмотров: 43381 ]
Накопились вопросы :)
1.Обмотку реле я зашунтировал диодом Д310, потянет? Я не знаю какие критерии выбора диодов в этом месте.
2.Резистор R34 нужен, если Да то какой номинал? И вообще можно на базу транзистора Т6 подавать "+".
3.Не повлияет эта вся развязка на выход контроллера, контакт b (шлейфа). В смысле МК может сгореть? Мы ему на выход то "+" то "-" подаем и "-" еще и без сопротивления.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:31
на счет S1 - не вникал
S2 - годится
S3,R34 - бред.
S3 поставьте в разрыв цепи после D5 на Ь
исключить возможность отключенных S2 и S3 одновременно - насос все время включен
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:15
чтобы исключить такую ситуацию, сделать лучше так
таймер.jpg [ 29.63 Кб | Просмотров: 43377 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:01
S3,R34 - бред.
:) Я же только учусь.
Если я правильно понял по вашей схеме, то это один переключатель в данный момент S1. С этим согласен, он будет переключать два режима: 1-й режим - поливалка работает только по таймеру (коммутация как сейчас на схеме), 3-й режим (согласно блок-схеме) - при включении S1, режим таймер который ждет разрешение от ДВ. Это все тоже самое как у меня на схеме без S3 и R34. А вот 2-го режима нет. Я поэтому поставил контакты реле переключающие, ну только не правильно скоммутировал :oops: Так как сделать 2-й режим: это когда ДВ включает К2 не зависимо от таймера.
Переключение режимов.JPG [ 48.67 Кб | Просмотров: 43376 ]
И еще остался открытый вопрос.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:44
Voloko
два отдельных переключателя S1 и S2!!!
1. как на схеме - работа только по таймеру
1а. S1 как на схеме, S2 замкнут - работа только по таймеру
2. S1 влево, S2 разомкнут - работа только от датчика
3. S1 влево, S2 замкнут - работа по таймеру, при разрешении датчика влажности
да, пойдет практически любой диод
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:28
Не понимаю. Давайте по схеме:
Переключение режимов.JPG [ 48.61 Кб | Просмотров: 43372 ]
два отдельных переключателя S1 и S2!!! 1. как на схеме - работа только по таймеру. 1а. S1 как на схеме, S2 замкнут - работа только по таймеру
Согласен
Нет. При таком положении база Т2 закорочена на массу через S1 и контакт К1.1 (РЭС10) и запрещает полив таймеру пока не сработает ДВ (РЭС10). Но при срабатывании ДВ К1.1 отключит базу от массы и S2 разомкнут - получается база Т2 вообще оторвана от управления - это не рабочий режим
Согласен.
И теперь надо придумать как включить режим - полив только по ДВ. Я то когда поставил контакты К1.1. переключающие, то думал что эти контакты будут закорачивать базу на массу - запрещая полив для таймера (это будет режим ДВ + ТМ, или будут подавать "плюс" на базу, тем самым принудительно включая реле К2 (таймера) и это бы получился режим "полив только по ДВ" - но вы забраковали :(
