Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 24 сен 2015, 22:26 |
georgii-2 писал(а): чем нибудь буду тактировать для регулировки мощности Поищите журнал "Радио" 2015 №8. Там на 32-35 странице есть описание принципа работы таких трансформаторов.
Nevolnik
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 12 ноя 2015, 17:49 |
Спасибо aleksey.RU за его труд  Схема отлично работает на транс с пиковой нагрузкой в 1,5 КВт. Симистор ВТА41-600. На R8 поставил ОМЛТ-2. Греются, но краска не темнеет. Лёгкое гудение транса только на пиковой нагрузке. А вот схема Serge не пошла. Все импульсы как на картинках вплоть до симистора. На лампочку не очень равномерно, но работает. Стоит подключить транс - выбивает пробку 6,5 А рабочего стола. Разбираться времени не было и не понравилось ступенчатость регулировки поэтому собрал на печатке aleksey.RU. На ней всё прекрасно.
Ssergeevich
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 янв 2016, 14:27 |
Всем привет, собрал чудо девайс. Результат схема рабочая, подскажите пожалуйста по диапазону регулирования. У меня получилось от 200 до 110 вольт. Это нормально или ошибка????
aleksey.RU
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 янв 2016, 20:09 |
Ssergeevich писал(а): Всем привет, собрал чудо девайс. Результат схема рабочая, подскажите пожалуйста по диапазону регулирования. У меня получилось от 200 до 110 вольт. Это нормально или ошибка???? 1. Какой девайс? 2. Если по схеме, которую выкладывал я, то покрутите резистор 1МОм. Он устанавливает нижний порог.
Ssergeevich
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 18 янв 2016, 23:35 |
BVI писал(а): Alex-Frost, благодарю за проделанную работу. Отрепетированные Вами схему и плату скрутил в архив для всеобщего пользования. Вот из этого архива схема и печатка все собрал. Заработало, но мне нужно, что б хотяб с 20 вольт и до максимума. Подскажите пожалуйста.
skarabey
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 26 янв 2016, 11:15 |
Доброго всем дня.Раскопал на просторах тырнета данную схему. Собрал на IGBT FGY75N60SMD. Работает не корректно: один из транзисторов греется. Нагружаю лампочкой 60вт. При включении в сеть на нагрузке 110...130 вольт, не зависимо от положения движка переменника, в течении 3-4 минут напруга уходит до 1..2 вольт, но это бывает не всегда. Планирую питать реактивную нагрузку. Тиристоры и симисторы не предлагать. Мож кто что подскажет???
ЛАТР.jpg [ 25.59 Кб | Просмотров: 39258 ]
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 27 янв 2016, 09:25 |
skarabey Для начала, установите резисторы 5-10 кОм между затвором и истоком (G-S) транзисторов для снятия заряда с ёмкости затвора. Иначе никакой регулировки не получится.
skarabey
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 27 янв 2016, 09:58 |
я так понимаю непосредственно на каждый транзюк? Как сделаю отпишусь о результатах.
is0ld
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 13 фев 2016, 12:47 |
Здравствуйте. Прошу помощи у ув. специалистов. Собрал регулятор по схеме КУКа (с осциллограммами). Проблема в том, что регулировка производится от 50 до 170 вольт. В схеме использовал вместо IC1 две оптопары. Как увеличить до максимума регулировку, где копать? Вместо R11 ставил переменник - на диапазон не влияет. Все компоненты вроде бы исправны, оптопары подкидывал другие. Симистор тоже менял на другой. Нагрузкой при измерении напряжения была лампа накаливания 100Вт. Дело осложняется отсутствием у меня осциллографа, проверить схему досконально не могу. Что скажете?
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 13 фев 2016, 22:15 |
