Текущее время: 27 мар 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ремонту усилителя компьютерных колонок
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 22:23
да не знаю я как на пальцах объяснить :D наушники к одним выводам, динамик, котрый не работает к другим..В общем в выходные посмотрю все получше
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 00:28
вот что здесь можно понять?
Видимо, Алексей781 не понимает, что гнездо наушников может являться и переключателем нагрузки. Хотя, у гнезда 5 выводов, а для подключения телефона достаточно трёх. Вот другие два вывода и подключают к динамикам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:12
Можно показать такую схему
чтобы было понятно, что контакт на динамик в разъеме наушников может пропасть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:39
Я тоже, естественно, попытался найти схему подобной АС в сети, но не нашёл. Рисовать было лень. Просто в утомился. Принимал участие в американском шопинге. Это когда на целый день в магазин. Там и кушать и справлять нужду приходится целый день.
А ваш вариант только тень на плетень наводит. Выключатель должен находиться в гнезде для подключения телефона. Отдельные выключатели обычно используют в мощных усилителях и усилителях работающих по мостовой схеме.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 02:54
Да, я тоже другой схемы не нашел, разумеется, переключатель должен быть в гнезде, но мне показалось, что автор совсем не понимает принцип работы, раз не может определиться с такой простой неисправностью, либо мы не понимаем устройство его колонок... у него со входа микросхемы дефектный канал гудит, а с главного входа звука нет, в тоже время в наушниках есть звук с главного входа...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:00
...у него со входа микросхемы дефектный канал гудит,
Мы то с вами этого не слышали. Если бы я верил во всё то, что рассказывали клиенты про свой телевизор... :) Хотя, дефекты разными бывают, даже самыми невероятными.
Как-то звонит клиент и говорит, что его телевизор всё время цветной глаз показывает. Я уже привык выслушивать разную ахинею, но это меня действительно заинтересовало. Прихожу, благо было недалеко, а там сильнейшее намагничивание маски и на экране действительно рисунок очень напоминающий глаз. Путём допроса с пристрастием удалось выяснить, что на телевизор водружали кассетный магнитофон - Голубой огонёк записывали. Пришлось вернуться домой за индуктором.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 08:33
я прошу прощения за беспокойство..Надо было в первую очередь самому искать неисправность.. При внимательном осмотре заметил- тоненькая пайка китайцев отвалилась. Поэтому и контакта, соответственно, не было..Пропаял, все работает...Как говорится- дело было не в бабине :pardon:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
