Текущее время: 26 мар 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 23:28
Есть такая программа " Processing ".Но нет литературы о ней.
Я по крайней мере, нашел только одну книгу. Которую стоит почитать "Учимся программировать в PPROCESSING".
Но этого мало. Может кому попадалось что нибудь? :beer:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:14
Ребята, вопрос про самодельные приемники... Стоит ли делать? Заводские в дневное время ничего не ловят на дв, св, кв. Ни японские, который лет 20 назад все волны были забиты. Ни советские... На различных форумах пишут- что-нибудь да выловишь. Местные говорят- на этих волнах ничего не выловишь. .. Так стоит ли браться? Простейшие, которые в детстве маяк ловили, не ловят ничего. Может более сложные схемы будут ловить?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:48
И второй вопрос- посоветуйте готовые корпуса для самодельных плат. Максимальный размер 100х100 мм.. В контейнеры не красиво. Может для электрики продают подобные коробки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:55
Алексей781
1. Для поиска удалённых радиостанций можно использовать виртуальный приёмник>>>
2. Готовые корпуса можно приобрести на радиорынке, если он у вас есть или заказать по интернету. Чертежи и условные номера корпусов можно взять отсюда>>>
Обе ссылки в конце статей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:13
За ссылки спасибо...Почитаю :friends:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 20:59
Алексей781
Еще вопрос- где искать радиолюбителей-коротковолновиков? Что-то не найду, все волны прокрутил..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 18:15
Алексей781
Вы должны понимать, что для приёма сигнала любительских передатчиков требуется специальная подготовка и оборудование. В данном же случае, мы имеем дело с приёмником, подключенным к ненаправленной антенне, которая расположена в определённом месте. Проще говоря, она совсем не заточена под поиск слабых сигналов любительских радиостанций, а уж тем более под то направление, которое вас в данный момент интересует.
Краткое описание любительских КВ-диапазонов
В данной статье кратко описываются наиболее популярные любительские КВ-диапазоны. Данная информация может быть полезна начинающему радиолюбителю-коротковолнику и тем, кто хочет освежить свои познания, касаемо КВ-радиосвязи.
Диапазон 1.8 Мгц (160 метров). Наиболее трудный диапазон для дальних связей. Совершенно ошибочно в России отдан на откуп начинающим. Дальняя связь (свыше 1500-2000 км) возможна только при особом стечении обстоятельств и в течении ограниченного времени (пол-часа-час) преимущественно на рассвете-закате. А связи до 1500 км возможны с наступлением темноты. При расвете диапазон замирает. В некотрых странах участок ограничен всего несколькими кгц. В Японии радиолюбителям разрешается работать в пределах 1905-1912 Кгц.
Диапазон 3,5 Мгц (80 метров) является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами. С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так, в Европейской части России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23—24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23—24 MSK) — и Западной Европы. Чуть раньше возможно (особенно в зимние месяцы) появление сигналов DX из Азии (чаще всего Японии), реже — Африки, очень редко — Океании. К 3—4 MSK возможно появление сигналов станций Канады, США и Южной Америки, которые при хорошем прохождении бывают слышны и некоторое время после рассвета. Через час — два после восхода Солнца диапазон пустеет.
Диапазон 7 Мгц(40 метров) обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500—600, зимой — 1000—1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1—5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 Мгц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7.100-7.300 Мгц (В Европе эти частоты используют вещательные станции),а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах.
Диапазон 14 Мгц (20 метров) — диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основной слышны европейские станции,- к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.
Диапазон 21 Мгц (15 метров) тоже, широко используется коротковолновиками. Прохождение на нём в основном наблюдается в дневные часы. Оно менее устойчиво, чем на 14 Мгц, и может резко меняться. Здесь особенно много радиолюбительских станций Японии, работающих на SSB: стоит дать общий вызов во время хорошего прохождения на Японию, как сразу на этой частоте появляется несколько зовущих радиостанций. Иногда они создают существенные помехи, мешая приему других дальних станций. Рано утром (или, наоборот, вечером — в зависимости от особенностей прохождения) на 21 Мгц можно слышать громкие сигналы американских станций. Днем и под вечер обычно хорошо слышны станции Африки — TR8, ZS, 9J2. Реже в это же время проходят VK и ZL.
Диапазон 28 Мгц (10 метров) лежит на "краю" коротких волн. Это — самый "капризный" коротковолновый диапазон: день — два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 Мгц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станции Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 Мгц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удасться связи на 10-12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможет и наличие мощного передатчика.
Что касается остальных диапазонов 10,1 Мгц (30 метров), 18,1 Мгц (17 метров) и 24,9 Мгц (12 метров) (их еще именуют WARC -диапазонами, благодаря всемирной радиолюбительской конференции, на которой они были закреплены за радиолюбителями), то прохождение на них нечто среднее между описанными выше диапазонами. Одно из отличий на диапазоне 10,1 Мгц - использование только телеграфа и телетайпа. А прохождение очень похоже на 7 Мгц, с той разницей, что днем возможны связи на расстояние до 2000-3000 км, а дальние станции проходят при наступлении темного времени суток.
Следует выделить еще один диапазон, не относящийся к радиолюбительским диапазонам. Это диапазон Си-Би 27 МГц (11 метров) или гражданский диапазон. Данный диапазон выделен для гражданской подвижнй и стационарной связи. Для работы на данном диапазоне не требуется специального радиолюбительского позывного и профессионального КВ-трансивера. Достаточно лишь обычной Си-Би радиостанции диапазона 27 МГц. Хотя диапазон и не является любительским, на нем так же существуют дальние прохождения. Они во многом похожи на прохождения в диапазоне 28 МГц. Однако, вместо радиолюбителей во время дальних прохождений в этом диапазоне можно услышать и обычных "гражданских", любящих установить дальнюю связь и таксистов, чьи сигналы летят за тысячи километров.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:10
Спасибо огромное!! Надо сохранить и изучить внимательно. Пригодится
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:21
Алексей781 писал(а):
Пригодится
Без обид.
Вам не пригодится. Для приёма на этих диапазонах нужен специальный приёмник. Если купить, денег стоит немеряно, а самостоятельно вам его не собрать. 8)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:42
Пригодится
Без обид.
Насколько "немерено? Я не думаю что цена приемника приравнена к стоимости квартиры.
