Текущее время: 02 май 2026, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить камкордер к ПК по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:58
Вообще, вайбер есть для ПК. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:03
А кто спорит. Только тогда, когда я читал мануал, требовалась его сначала установить на телефон. Если сейчас процедура изменилась, то плиз пруф в студию.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:14
полной эмуляции телефона
Ну, это не получится, если нет радиомодуля сотового...
К WhatsApp-у, а не к Viber-ру, они цепляются по коду через СМС на ваш телефон (типа, он в данный момент недоступен, примите СМС-ку).
Скачать Viber для компьютера (русская версия)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:18
Да, вибер та ещё гадость, только на одном устройстве работает, причём только по номеру...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 19:49
Юрий
Ну да, если возможности активировать на телефоне нет, то никак :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 03:31
Александр К. писал(а):
Доброго времени суток!
Читал вашу тему на форуме СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ про подключение камеры Panasonic hc-v770 к смартфону через wi fi, у меня аналогичная проблема. Хотелось бы воспользоваться функцией радионяня, видеонаблюдение, но увы, пока не получается. На прямую всё соединяется нормально как пульт управления, но не более того. Камера подключается к роутеру, смартфон тоже к этому роутеру, на роутере ip камеры виден смартфона тоже, а Приложение image app не находит камеру если они подключены к одной точке доступа.
Помогите, пожалуйста, советом . явно дело в настройках, только где копать?
Помогу с удовольствием. Из подключений через точку доступа, я проверял только копирование и няню.
Сначала нажимаю на "Baby Monitor" (у меня нет русского в камере).
Камера подключается к точке доступа и предлагает подключить телефон к этой сети.
Подключаю телефон к этой же точке.
Программа сама находит камеру и подключается. Больше никакие телодвижений не требуется.
А вот для подключения компьютера в режиме копирования, нужно повозиться побольше. Но, процедуру описывать не буду, так как скорость копирования файлов всё равно черепашья. И это при том, что у меня было всего 6-7 десяти-двадцатисекундных роликов на карточке. Выбрать файлы для копирования тоже нельзя.
Что касается радио няни, то картинка Full HD иногда замерзает, но потом снова подхватывается. С чем это связано, я не знаю, может с телефоном. Он сильно бюджетный - около 80$.
Для домашнего наблюдения, видимо, нужно иметь мобильный Интернет. Так говорит программа. Мануал на эту тему не читал. Только сейчас попробовал подключиться.
Камера выдала ID многоцифровой и пароль, тоже из цифр. Я их ввёл в телефон, через программу от Panasonic-а > Иконка Дом. видеонаблюдение > Настройки назн. соед. Но, дальше не пошёл - мы с супругой (это её телефон) сейчас в роуминге. Так что, такие опыты могут дорого стоить. Думаю, эта опция годится только для счастливых обладателей безлимитного Интернета. Трафик то будет... Хотя, в Расширенных настройках видеонаблюдения можно уменьшить разрешение и fps, что снизит величину трафика раз в двадцать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 0
