Текущее время: 20 июн 2026, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 11:05
Вот см. IPTV нужны желающие потестить -- сосед раздаёт IPTV на холяву, в т.ч. и HD. Если интернет канал тянет то проблем нет, я ранее ссылку кидал скорости для HD 5..8 Mbps максимум нужно т.е. реально по кабелю хватает старого Ethernet и WiFi 802.11g.
Как смотреть IP ТВ, если правообладатель ограничил доступ для вашего региона
Дополнение для браузера Chrome - Hola
Ссылки на бесплатное торрент и IP TV
ГлазТВ - можно смотреть на сайте и локально (предоставляется плеер).
Ovego IP телевидение (ovego.3dn.ru)
Молдавское торрент телевидение (1md.tv)
ТВ от провайдера "Starnet" Chishinau. Только для клиентов сети Starnet.
Программное обеспечение для торрент ТВ
Плагин-плеер VLC для торрент ТВ (acestream.org) работает в браузерах Internet Explorer и Firefox.
 Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 23:36
О спасибо, дам жене смотреть. Но, вообще, тут Интернет странный. Иногда 10-20мб/сек, а иногда 0,15мбит/сек в Европу. Но, у них тут много тв каналов, чуть меньше 1000 (может на 10-15). Смотреть не пересмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:03
Если не трудно, попробуйте вот это
viewtopic.php?p=31205#p31205
там как раз два разрешения на выбор,
скажите как качество, хватает ли скорости и т.п. (у меня разумеется показывает просто идеально... :)), просто интересна доступность из за рубежа, для понимания процессов. А то смотришь некоторые каналы и понять не можешь, чего не хватает... :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 00:47
У меня оба ошибку выдают и в VLC, и в Light Alloy. Может их нужно как-то особенно открывать? Я просто подставляю ссылку в форму "Открыть URL".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 02:06
Да, нет, должно просто открываться, хотя я в мплеере запускаю без плейлиста, там лучше всего видно. У вас же другие ссылки так открываются? Тогда и эта должна, значит только для местного "рынка"... Спасибо...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 16:59
Надоело выискивать рабочие каналы из огромного списка. Я сохранил тот огромный список каналов в влц, разделил в экселе по имени каталогов, типа http://slynet.8nio.com/mn/, разделено, как я понимаю по серверам. Так вот:
- с папкой /mn/ у меня практически все показывают, скорость около 3 мбит/с почти стабильна, разрешение СД, но широкоформатные мплеер масштабирует по горизонтали, например, 720х576 до 1024х576, ну а дальше до разрешения экрана, при этом работает даже на целероне 800-1000 МГц.
- с папкой /at/ тоже большинство показывает, но менее стабильно, характеристики примерно такие же.
- с папкой /1/ некоторые показывают, есть хд.
Остальные папки не показывают или хд или я ещё точно не определился...
Есть ещё особые выборочные ссылки без каталогов, которые тоже показывают...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 17:12
Интересно, кто-то кроме вас тут понял как вашим плей листом пользоваться... Вы можете, для тех кто в танке, вроде меня, выложить плей лист, который можно прямо к VLC подключить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 17:53
Плейлист http://slynet.pw/ZabavaSlyUkraine.m3u, что я давал в viewtopic.php?p=31234#p31234, автообновляется в влц. Там много каналов, но с разных источников. Некоторые источники у меня работают, а некоторое нет, т.е. зависит от направления. Плейлист просто, сохраняете текст в файл с расширением листа, например m3u, и открываете в плеере.
В мплеере надо в командной строке использовать опцию -playlist перед названием файла.
Это /mn/, который у меня работает:
http://slynet.8nio.com/mn/12kanal_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/1obraz_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/24doc_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/24techno_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/2x2_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/5channel_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/8kanal_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/afontovo_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/amazinglife_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/avtoplus_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/che_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/domkino_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/dozhd_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/fashion_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/futbol_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/karusel_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/mama_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/matchtv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/mirseriala_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/moyaplaneta_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/musboxru_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/musboxtv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/muztv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/ntv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/oceantv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/ohotairiba_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/otvrus_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/parkrazvl_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/perviykanal_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/piatnica_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/rentv7kanal_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/rusong_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/russia1_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/russia24_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/russiak_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/russianbestseller_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/russiatoday_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/rutv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/sarafan_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/sport_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/strana_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/stsprima_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/telecafe_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tlc_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tnt_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tntcomedy_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tro_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tv3_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tvc_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/tvk_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/u_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/usadba_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/uspex_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/vremya_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/yumor_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/zhivi_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/mn/zvezda_sly.m3u8
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:24
Вы видимо давно штудируете это IP TV и думаете, что все в теме.
Когда я использовал в VLC плейлист, им был текстовый файл особой структуры с расширением m3u или подобным. Я даже его тогда правил как-то, чтобы собрать в кучу нужные мне каналы. Потом я это дело забросил и все плейлисты удалил. А вы дали набор ссылок с расширениями похожими на плейлист. Что нужно с ними делать?
/mn/ - не знаю, что значит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:37
Да просто скопируйте список в файл как текст (не как ссылки), назовите файл M3U, может быть надо вверх списка строчку #EXTM3U, но вроде даже это необязательно. Хотя можете каждый из списка открыть в плеере отдельно.
/mn/ обратите внимание в названии. Это просто структура сайта slynet.8nio.com
Вот например ещё /at/
http://slynet.8nio.com/at/1meteo_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/365tv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/amedia2_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/animalplanet_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/bober_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/cartoonnetwork_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/cbsdrama_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/cnn_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/comediyatv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/detskiymir_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/discovery_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/discoveryhd_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/discoveryscience_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/disney_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/dtx_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/egoisttv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/eurosport1_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/eurosport1hd_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/evropaplustv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/fox_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/foxlife_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/history_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/iddiscovery_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/india_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/istoriya_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/khl_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/kinoreys1_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/kinoreys2_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/kuxnyatv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/laminor_sly.m3u
http://slynet.8nio.com/at/mcmtop_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/mezzo_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/mnogotv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/mtv_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/mtvdance_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/muzhskoekino_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/muzhskoy_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/natgeo_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/natgeowild_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/nickelodeon_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusbasketball_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusfootball1_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusfootball2_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusfootball3_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvpluskinosoyuz_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusnashekino_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusnashenovoekino_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplusnashfootball_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplussport_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplussportplus_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/ntvplustennis_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/perviykanal_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/psihologiya21_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/tnt_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/tnvplaneta_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/topsecret_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/travelchannel_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/tvc_sly.m3u8
http://slynet.8nio.com/at/vh1european_sly.m3u8
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 18:50
Ну, вот, теперь понятно стало. Хотя, могли бы выложить готовый плейлист для плеера. Попробовал я последний список. В VLC он работает, в LA нет. Хотя, я не знаю, как его правильно подгружать в LA.
Так вот, в VLC некоторые каналы пытаются открыться, но замерзают. Всё это крайне медленно. Может дело в моём Интернете. Приеду домой, может вернусь к вопросу. А с такой сетью, все опыты - зря потраченное время.
