Sergey371
Заголовок сообщения: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 16 мар 2013, 11:05 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 23:18 Сообщения: 127 Откуда: Рига, Латвия
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 10 янв 2016, 20:30 |
IuriiМеня интересует канал типа такого по тех. параметрам: rtmp://wowzalive.err.ee:80/live/etv2h, ХД качество, поток не превышает 2 мбит/с. Прекрасно берётся и декодируется на медленном РС мплеером (муви плеер) http://www.mplayerhq.hu/design7/dload.html. Кстати, если есть возможность попробуйте, как оно идёт у вас. Я использую мплеер из состава SMPlayer-а. Мплеер установки не требует, запускается просто в командной строке, например, mplayer.exe rtmp://wowzalive.err.ee:80/live/etv2h или его можно в виндосе натравить на любое расширение, чтобы запускался автоматом (при первом запуске в новой систему он довольно долго проверяет шрифты, а затем запускается моментально)...
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 10 янв 2016, 22:10 |
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 10 янв 2016, 22:50 |
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 10 янв 2016, 23:37 |
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 10 янв 2016, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 11 янв 2016, 00:01 |
Вот у испанцев почти всё работает: #EXTM3U #EXTINF:-1,CINE+ FAMIZ http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.10:1234#EXTINF:-1,TCM CINEMA HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.15:1234#EXTINF:-1,DISCOVERY HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.14:1234#EXTINF:-1,GOLF+ HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.16:1234#EXTINF:-1,BRAVA HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.17:1234#EXTINF:-1,J-ONE HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.18:1234#EXTINF:-1,MCS BIEN ETRE http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.19:1234#EXTINF:-1,CINE+ PREMIER HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.20:1234#EXTINF:-1,USHUAIA TV HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.21:1234#EXTINF:-1,PLANETE+ HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.23:1234#EXTINF:-1,C+ DEPORT HD http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.34:1234#EXTINF:-1,C+ TOROS http://82.135.224.135:88/udp/239.255.2.37:1234
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 11 янв 2016, 01:11 |
Вот нашел, наконец русские, СД с астры 3 мбит/с, в списке которые работают: #EXTINF:-1,15 ТВ3 http://91.202.196.22:8000/play/c2u61l#EXTINF:-1,19 ТНТ http://91.202.196.22:8000/play/c2u61p#EXTINF:-1,12 Спас http://91.202.196.22:8000/play/c2u61i#EXTINF:-1,20 МУЗ ТВ http://91.202.196.22:8000/play/c2u61q#EXTINF:-1,18 МИР http://91.202.196.22:8000/play/c2u61o#EXTINF:-1,17 Звезда http://91.202.196.22:8000/play/c2u61n#EXTINF:-1,14 Домашний http://91.202.196.22:8000/play/c271r4#EXTINF:-1,16 Пятница http://91.202.196.22:8000/play/c2u61m#EXTINF:-1,13 СТС http://91.202.196.22:8000/play/c2u61j
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 11 янв 2016, 18:04 |
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 11 янв 2016, 23:00 |
Добрался наконец до источника http://88.198.17.117:8981 вот такие ссылки и интересуют, а не перенаправления... в конце каждого сюжета стабильно подвисает (не мёртво) мплеер почему то, приходится перезапускать, не знаю почему пока...
Заголовок сообщения: Re: IP и торрент телевидение обсуждаем здесь Добавлено: 11 янв 2016, 23:36 |
