Текущее время: 18 июн 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт китайской звуковой USB карточки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:36
Прикупил я себе на aliexpress.com вот эту штуковину:
Внешняя звуковая USB карточка. Меня в ней интересовала возможность записи с микрофона с меньшими шумами, чем при встроенной звуковухе. И как назло! спустя две недели именно микрофонный вход сломался. С него постоянно идет шум, даже если ничего не подключено. Голос же стал далеким, дряблым и почти не отличимым от шума, который стал громче.
Раньше все было вообще тихо (для того и брал), а теперь пользоваться нереально вообще.
На плате маркировка JT1688-108-51
вот два файла с примерами
https://app.box.com/s/gfz24gzw12pn6g1iuw0zy6x7k5x9n8p6
а тут я выключаю и подключаю микрофон, разницы вообще нет
https://app.box.com/s/m9qnk97huoo09erk4tprnqgnjekrykg1
Реально с этим разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской звуковой USB карточки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:52
mike2003
Эта штука, неверное, 2-3$ тянет. Может не стоит с ней возиться... Эти китайские поделки вообще очень ненадёжные. Сам уже обжигался и друзья мои тоже. Если нужно для работы, то лучше купить более серьёзный девайс или сделать самому. Я себе вот такой сделал>>> Уже 5 лет работает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 00:11
Вы бы фото кишок выложили крупным планом. Там быстрее всего чего то оторвалось.
Есть специализированная микросхема (не помню названия) так она стоит порядка $10. Но китайские товарищи изловчились... Конечно характеристики не те. Но, кому они нужны?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 00:34
ну да, дешевка
фото кишок
чего то оторвалось
да вроде все на месте
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 00:48
mike2003
В вашем девайсе бескорпусной чип - ремонту не подлежит. Такие ПП, кстати, боятся ударов и изгибов.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 03:02
или сделать самому
а такие штуки бывают в продаже? что то в гугле одни только схемы для самоделок
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 03:42
Чесно говоря ваш дэвайс
По качеству сборки тоже смахивает на самоделку. Если хотите его реанимировать то
необходимо
1 проверить микрофон.
2 прогреть все пайки
3 заменить разъём
Если всё это не поможет тогда с чистой совестью можно всё это выбросить.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 19:30
Есть еще один способ - экстремальные температуры (админ оговаривался о самодельном чипе , который боится ударов) . Когда была эпоха приставок Дэнди восьмибитной NES , существовал способ завести дохлый картридж , подогрев его основание (центр компаундной капельки) паяльником (*кто то говорил засунуть в морозилку - не знаю не пробовал)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 19:53
я не знаю как сейчас все это работает, но чип то вроде пашет, звук выдает, кнопки работают, диоды мигают, проблема только с трактом микрофона
может там какой то "блок" (резистор?) умер... разъем вроде целый, нигде не замыкает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 20:24
Да бывают. Смотрите на Алиэксперссе. Но, это опять будет китайская поделка. Цена вопроса обычно 2-10$.
Даже в современной встроенной звуковой карте все активные элементы схемы находятся внутри одного единственного чипа. Вряд ли в вашем девайсе вы найдёте ещё какие-то активные элементы, кроме этой заливки. Может и есть пара транзисторов, но они что-нибудь коммутируют. Светодиоды, например, хотя и это маловероятно.
