Текущее время: 13 май 2026, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер для обработки видео за полцены
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:59
Диагональ большая? У моего на блоке питания написано 19в/1,3а, что соответствует примерно 25вт, что совпадает с моими измерениями, учитывая, что подсветка у меня стоит менее 50%.
Отличный выбор :) Отпишитесь о впечатлениях, как получите. У меня Asus с 2010 года отпахал ежедневно, с перерывами лишь на ночь. Не, он и сейчас работает, как вспомогательный :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 18:56
StormSL писал(а):
Диагональ большая?
Вот данные:
Код:
Item model number G751JL-WH71(WX)
Screen Size 17.3 inches
Max Screen Resolution 1920*1080 pixels
Processor 2.6 GHz Core i7-4720HQ
RAM 16 GB DDR3
Hard Drive 1024 GB 5400 RPM
Graphics Coprocessor NVIDIA GTX965M 2GB GDDR5
Wireless Type 802.11 A/C
Number of USB 3.0 Ports 4
Optical Drive Type DL DVD±RW/CD-RW
Выбирать то особенно не из чего. В бюджетном сегменте есть только два ноутбука с двумя вентиляторами дующими назад, это MSI и Asus. Но, у Asus-а в полтора раза больше пропеллеры, ну и видео карта чуть получше. Я то перехожу на 60fps, так что, запас по производительности не помешает.
Правда, пластик к него странный. Видел в магазине очередную модель, где часть корпуса из этого странного "ворсистого" пластика. А здесь весь корпус из такого. Наверное он очень маркий. Разборка тоже у него неудобная. Но, зато, IPS (если не обманут) и у старых моделей всё ещё разъём VGA для моего старого монитора.
В обзорчик выложу, так как придётся его тестировать по всем правилам.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 19:10
Про диагональ это я про монитор, который 100 вт потребляет :) Какая диагональ у него? А 19в/1,3а это мой IPS-монитор c диагональю 22".
Про конфигурацию ноутбука понял.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:48
StormSL
Монитор LG Flatron 2600HP на 26". Подсветка люминесцентная. То ли 80, то ли 100 Ватт потребляет. Точно не помню. Но, тепло от экрана идёт хорошее, если яркости добавить. Он с расширенным охватом. Очень жаль, что загибается. Очень удобная конструкция. Сейчас таких уже не делают.
Думал его телевизоров заменить, но смотрел уже на разных телевизорах 1080 - картинка странная. Текст плохо читается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 12:20
По поводу энергопотребления. Разжился таким прибором, вроде показывает в пределах разумного, напряжение и ток показывает в точности с TrueRMS прибором. Монитор жрет 15вт на половине подсветки, коэффициент мощности около 0,5. Системник в простое жрет 60вт, под нагрузкой (GTA5, бенчмарк тест, параметры высокие, текстуры средние, 50 к/с) до 270вт. При этом коэффициент мощности системника 0,95-0,97. Блок питания с PFC. Как то так.
Wattmeter.JPG [ 165.47 Кб | Просмотров: 17153 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:35
StormSL
Что то не так с коэф.мощности, по идее, там БП должен быть аналогичен РС, может быть врет прибор на таком низком потреблении...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 17:46
Где? В мониторе? Там обычный обратноход, естественно без корректора. Поэтому 0,5 нормально.
