Текущее время: 12 июн 2026, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный автомат для полива комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 01:24
Здесь обсуждается конструкция поливальной машины, описание которой находится по приведённому ниже адресу, а так же любые другие идеи и решения.
Самодельный, стабильный датчик влажности почвы для автоматической поливальной установки
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный автомат для полива комнатных растений.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:55
Спасибо за замечание, я с вами согласен. Видимо надо создать свою тему с новым тех.заданием, т.к. здесь обсуждается немного другой автомат для полива.
Последний раз редактировалось Voloko 11 дек 2015, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:02
Voloko писал(а):
Видимо надо создать свою тему с новым тех.заданием...
Создавайте.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 14:55
Здравствуйте!
С большим интересом прочитал Вашу статью. Сам создавал подобную систему. Сначала просто полив по таймеру, потом с резистивными датчиками на постоянном токе, где столкнулся с теми же проблемами, что и Вы. К тому же через пол года они полностью корродировали. Потом поливал в поддон растения, регистрируя наличие воды в поддоне.
Жива ли Ваша система спустя почти 5 лет, работает?
Особенно интересно по датчикам. Подверглись ли они коррозии? И не составляли ли Вы статистической таблицы/графика зависимости показаний датчика от влажности почвы. Интересно было бы посмотреть на его чувствительность.
Еще интересно Ваше мнение по поводу емкостных датчиков, где на 1 стороне печатной платы разводится плоский конденсатор в виде 2-х дорожек, изолируется (дабы предотвратить коррозию), плата вставляется в землю. Диэлектрическая постоянная почвы зависит от количества влаги в ней, что и влияет на емкость конденсатора. Изменение емкости можно косвенно измерить, подавая на датчик сигнал определенной частоты и регистрируя изменение этой частоты. Как считаете, можно и с емкостным датчиком добиться хорошей точности?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:06
Pika199
Про ёмкостной датчик ничего сказать не могу, не применял. Резистивный сейчас работает, так как я уехал более чем на 2 месяца. Я его изготовил из нержавеющей проволоки, поэтому он не претерпел изменений. Лабораторными замерами влажности не занимался, хотя сделать их несложно при наличии точных весов. Я просто попросил жену указать, когда, по её мнению пора очередной раз поливать цветы и откалибровал автомат.
В идиллии, автоматов должно быть столько же, сколько и горшков. Единственная проблема насосы или клапаны. В таком количестве они будут стоить немало.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 02:18
проблема насосы
насос>>> При 12 V высота подъёма воды 1 метр гарантировано (проверено).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 02:36
Насчет клапанов: я опробовал 2 варианта. Клапан от "восьмерки" Клапан ВАЗ-2108. Дешевый, но у меня из 8 штук 3 вышло из строя в течении года (просто перестали открываться)
Вариант понадежнее и чуть дороже клапан 12В в Китае. С ними проблем за пол года не обнаружено. И сопротивление в открытом состоянии у него гораздо ниже, чем у восьмерочного. Сейчас перевожу свою систему полностью на такие.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 15:28
Привет!
Я биолог биофизик, на основе кооперации с разными людьми и производителями делаю домашний фитотрон для круглогодичного выращивания растений на СДсветильниках, пока что делаю действующий макет на коленке... если повезёт, можно будет запустить в производство. Уткнулся в датчики влажности. Есть ли методики для их калибровки? В милибарах, например. Пока что не нашел. То есть можно мерять и методом научного тыка, ткнул в почву и сказал, вот отсюда будем поливать... кому интересно сотрудничество, можно переговорить отдельно и войти в наш научно-производственный кооператив. С наступающим! Дома и У дачи!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 00:32
Как то странно. :( Все измеряют влажность в процентах, а давление в милибарах . :( Никак в толк не возьму как можно связать одно с другим. :oops:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 13:21
biofizik писал(а):
Привет!
Предварительную калибровку я буду делать вот по этому графику.
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 25263 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 19:13
Дело в том, что. Человек определяет необходимость полива бесконтактным методом. :( При помощи зрения. Может быть проще, точнее определять оттенок почвы??? или листьев?? не знаю что правильно. Это не так сложно как кажется на первый взгляд. Ещё один вариант контролировать наличие воды в блюдце под горшком. Пока там будет вода вазон не засохнет.
:Rose: :Rose: :Rose: Ну а в общем, всех с наступающим. :Rose: :Rose: :Rose:
