Текущее время: 27 мар 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Усиление тока
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:46
Добрый день всем. Подскажите, как возможно переделать источник питания из 15В 100мА в 15В 1 А? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Усиление тока
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 00:04
Никак.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 03:15
Если это трансформатор , то перемотать вторичную обмотку проволокой по толще ... :pardon:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 04:12
А как насчёт габаритной мощности. Она ведь потребуется ровно в десять раз больше.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 04:22
НУ , Я .. Только теоретично . Виноват исправлюсь . :cry:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 18:40
Антон
А подробней можно?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 19:50
А какие детали используются? Что за блок питания?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 21:27
зарядка для аккумуляторов на трансформаторе
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:49
я бы перемотал транс , да я так делал , ну гудел , грелся больше , но работал - не советую повторять за мною ошибок , к тому же я не уверен что он у вас будет работать так как нужно. у меня был трансформатор от какой то старой радиоллы , и его размер существенно говорил о себе (иногда размер имеет значение :oops: :) ) , а если вы будите перематывать китайский (от антенного усилителя или радиоприемника , обычно , они в ладоне подростка помещаются ) транс , он мало того у вас проводом в катушке не по местится , но и эффекта не будет никакого , там ведь не только катушка но и сам металл играет большую роль , эти Ш - образные пластины... (у меня такой был , из Ш пластин и поперечек с верху между листами)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 03:40
Это не о чём не говорит. Какая маркировка на корпусе?
